vzor
машина: Electrolux EWT 825
симптомы: при выборе программы долго думает, а потом мигает (11 раз) и больше ничего не делает.
вопрос: в чем причина, как оживить? |
Gena B.
vzor
Нет, не запирает.
Если долго включать/выключать то в какой-то момент индикаторы загораются в нормальном режиме. В этот момент, если нажать на пуск, она включается, но через пару секунд щелкает релюха, машина останавливается и гаснут все лампочки. Секунд через 10 начинает опять отмигивать 11 раз. Такое впечатление, что при включении двигателя напряжение на схеме управление проседает ...
Может у кого схема этого агрегата есть? |
Rain
| Это означает что у тебя не исправен клапан залива. |
Алесей
Вообще-то это больше похоже на недостаточное напряжения в сети. Ошибка серии В.
В шестнадцатиричном коде как раз 11. |
Rain
vzor
Во всём виноват Чубаис :D
Сколько вольт в сети было не знаю, но работало всё кроме стиралки. На упсе светилась лампочка пониженного напряжения в сети. |
Алесей
А так всегда и бывает. У этих машин просадка напруги приводит к ошибке. И она не запускается.
Там пороговое где-то 198В. И дальше все - ошибка. |
user-52
Алексей, не подскажите где можно узнать коды ошибок для EWT 825.
у меня то 11 раз мигает, то кнопка старт начинает мигать и гаснет потом. |
Алесей
user-52, Коды ошибок можно узнать на сервисном сайте Электролюкса. Доступ туда дается только АСЦ. Пароль для каждого персональный.
11 раз мигает - напряжение не соответствует норме. Про это по моему и в инструкции пользователя сказано. |
