c/м Electrolux EWT 825 вырубилась в процессе стирки и больше
vzor
07/10/2005 21:21
машина: Electrolux EWT 825
симптомы: при выборе программы долго думает, а потом мигает (11 раз) и больше ничего не делает.
вопрос: в чем причина, как оживить?
Gena B.
07/10/2005 22:12
vzor, замок запирает?
vzor
07/10/2005 22:30
Нет, не запирает.
Если долго включать/выключать то в какой-то момент индикаторы загораются в нормальном режиме. В этот момент, если нажать на пуск, она включается, но через пару секунд щелкает релюха, машина останавливается и гаснут все лампочки. Секунд через 10 начинает опять отмигивать 11 раз. Такое впечатление, что при включении двигателя напряжение на схеме управление проседает ...
Может у кого схема этого агрегата есть?
Rain
07/10/2005 23:49
Это означает что у тебя не исправен клапан залива.
Алесей
08/10/2005 16:11
Вообще-то это больше похоже на недостаточное напряжения в сети. Ошибка серии В.
В шестнадцатиричном коде как раз 11.
Rain
08/10/2005 17:45
Алесей, похоже прав.
vzor
09/10/2005 14:20
Во всём виноват Чубаис :D
Сколько вольт в сети было не знаю, но работало всё кроме стиралки. На упсе светилась лампочка пониженного напряжения в сети.
Алесей
09/10/2005 15:13
А так всегда и бывает. У этих машин просадка напруги приводит к ошибке. И она не запускается.
Там пороговое где-то 198В. И дальше все - ошибка.
user-52
13/01/2007 16:38
Алексей, не подскажите где можно узнать коды ошибок для EWT 825.
у меня то 11 раз мигает, то кнопка старт начинает мигать и гаснет потом.
Алесей
13/01/2007 18:18
user-52, Коды ошибок можно узнать на сервисном сайте Электролюкса. Доступ туда дается только АСЦ. Пароль для каждого персональный.
11 раз мигает - напряжение не соответствует норме. Про это по моему и в инструкции пользователя сказано.
