СМ Ariston AS1047STX/B глюки на полоскании
soltek
Сообщение #1 От 29/11/2006 23:39 цитата
СМ Ariston AS1047STX/B на режимах 4 и 5 делает слив одновременно с набором воды.
Происходит это примерно 4-5 минут,потом молчит двигатель не крутит.
Если вовремя поймать и отключить от сети и через 0,5 минуты включить-пойдёт нормальный цикл вращения двигателя,но доследующего слива /как только машина чувствует отток воды то сразу открывает клапан.
Пробовал перекрывать воду краном, всёравно клапан не выключается;отключаю насос - набор идёт до определённого уровня
и выключается ,а дальше всё та-же история.Совсем заморочил с ней голову.Ребята , может кто чего знает-помогите.
соискатель
Сообщение #2 От 30/11/2006 00:03 цитата
подними конец подмигивание это самослив
soltek
Сообщение #3 От 30/11/2006 01:56 цитата
клапан работает во время слива между полоскагиями , высота конца 1м
aleksVK
Сообщение #4 От 30/11/2006 10:10 цитата
soltek писал:
Перевесь шланг на ванную или унитаз,раковину.Правила установки стиралок и подключения знаешь? смех
soltek
Сообщение #5 От 01/12/2006 09:07 цитата
Ребята, я всё это делал не раз и не с дной машиной.Но здесь случай другой ,сифонный эффект исключается.
Клапан включается вслед за помпой, как только срабатывает уровень пресостата.
6i6kin
Сообщение #6 От 01/12/2006 09:41 цитата
Точно такаяже проблема.Насос слива работает во время залива воды.Посмотри на плате нет окисления.Ясчас свою отмою сообщу.
6i6kin
Сообщение #7 От 01/12/2006 12:20 цитата
промыл-прогнал нормально
soltek
Сообщение #8 От 02/12/2006 00:27 цитата
плата чистая,сухая.А в каком месте были окислы ,может наведет на неисправность? Могу выложить фото.
Слава
Слава
Сообщение #9 От 02/12/2006 09:33 цитата
soltek, Какой из 4-х клапанов срабатывает?
soltek
Сообщение #10 От 02/12/2006 19:35 цитата
Если чесно -не помню ,но набирало в 1 или во 2 отделение лотка. А в чём соль? Я так понял ,что выбор делает командоаппарат ,а ключает плата?
6i6kin
Сообщение #11 От 03/12/2006 08:39 цитата
проверь тиристор который включает насос.у нас на ногах у тиристора было окисление
alex97
Сообщение #12 От 03/12/2006 20:41 цитата
6i6kin писал:
Попробуюте снять модуль и посмотреть на него в лупу,у меня была неисправность: после включения машины заливалась вода и сразу же сливалась.Я обнаружил что под слоем лака прогорела дорожка ведущяя к одному из реле--- востановил заработала.
И еше один глюк:перестал работать терморегулятор (какую темпиратуру не выставляй все равно кипятит)
Снял модуль ,посмотрел и обнаружил,что образовалась микротрещина на втором контакте--- восстановил дорожку все в норме!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 От 09/12/2006 00:02 цитата
Проверь сопротивление катушек клапана. Должно быть в районе 3,5 ком
soltek
Сообщение #14 От 09/12/2006 09:39 цитата
Пролудил всю силовую часть платы и открылась мне давольно много непропаев,также освежил контакты разъёмов.Вчера сходил к хозяевам , поставил - поломка исчезла. Спасибо всем за участие.
