СМ Ariston AS1047STX/B глюки на полоскании | |||
| soltek 29/11/2006 23:39 |
СМ Ariston AS1047STX/B на режимах 4 и 5 делает слив одновременно с набором воды.
Происходит это примерно 4-5 минут,потом молчит двигатель не крутит. Если вовремя поймать и отключить от сети и через 0,5 минуты включить-пойдёт нормальный цикл вращения двигателя,но доследующего слива /как только машина чувствует отток воды то сразу открывает клапан. Пробовал перекрывать воду краном, всёравно клапан не выключается;отключаю насос - набор идёт до определённого уровня и выключается ,а дальше всё та-же история.Совсем заморочил с ней голову.Ребята , может кто чего знает-помогите. |
| соискатель 30/11/2006 00:03 |
подними конец это самослив |
| soltek 30/11/2006 01:56 |
клапан работает во время слива между полоскагиями , высота конца 1м |
| aleksVK 30/11/2006 10:10 |
| soltek 01/12/2006 09:07 |
Ребята, я всё это делал не раз и не с дной машиной.Но здесь случай другой ,сифонный эффект исключается.
Клапан включается вслед за помпой, как только срабатывает уровень пресостата. |
| 6i6kin 01/12/2006 09:41 |
Точно такаяже проблема.Насос слива работает во время залива воды.Посмотри на плате нет окисления.Ясчас свою отмою сообщу. |
| 6i6kin 01/12/2006 12:20 |
промыл-прогнал нормально |
| soltek 02/12/2006 00:27 |
плата чистая,сухая.А в каком месте были окислы ,может наведет на неисправность? Могу выложить фото. |
| Слава 02/12/2006 09:33 |
soltek, Какой из 4-х клапанов срабатывает? |
| soltek 02/12/2006 19:35 |
Если чесно -не помню ,но набирало в 1 или во 2 отделение лотка. А в чём соль? Я так понял ,что выбор делает командоаппарат ,а ключает плата? |
| 6i6kin 03/12/2006 08:39 |
проверь тиристор который включает насос.у нас на ногах у тиристора было окисление |
| alex97 03/12/2006 20:41 |
Попробуюте снять модуль и посмотреть на него в лупу,у меня была неисправность: после включения машины заливалась вода и сразу же сливалась.Я обнаружил что под слоем лака прогорела дорожка ведущяя к одному из реле--- востановил заработала. И еше один глюк:перестал работать терморегулятор (какую темпиратуру не выставляй все равно кипятит) Снял модуль ,посмотрел и обнаружил,что образовалась микротрещина на втором контакте--- восстановил дорожку все в норме! |
| Мелиор 09/12/2006 00:02 |
Проверь сопротивление катушек клапана. Должно быть в районе 3,5 ком |
| soltek 09/12/2006 09:39 |
Пролудил всю силовую часть платы и открылась мне давольно много непропаев,также освежил контакты разъёмов.Вчера сходил к хозяевам , поставил - поломка исчезла. Спасибо всем за участие. |
