TDA72
| Просидел сегодня на заявке 4 часа с этой ошибкой. Все трубочки и накопитель проверил. Машинка работает через раз. В тесте показывает Е 34. Напряжение в норме. Что характерно , включаю отдельную программу слива, насос работает секунд 20-30 и отрубается, машинка замирает на 3-ех минутах. Спрошу мнения бывалых, в чем же там дело может быть ? |
cybe
alexu
TDA72
Спасибо. Кстати в тесте выскочила ошибка Е 61 кажется, точно не помню но медленный нагрев. И ещё заметил что машинка работает нормально после небольшого щелчка в модуле. Если в определенный момент щелчка не произошло- машинка замирает. Щелчок точно не в РУ.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2008 22:56
ТЭН на корпус не пробит, сопротивление в норме.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2008 23:12 |
alexu
TDA72
| Да там их два, один аналоговый. Попробую. |
cybe
Рифат
Обыкновенный человек
| Е34-ошибка рассоглосования показаний прессостатов.Дуй трубки на обоих. |
Алесей
| grifat писал: | | Е34-ошибка рассоглосования показаний прессостатов. |
Угу.. Это по официальной версии. Причем по второму уровню контактного прессостата если уж совсем точно а по первому Е33. Да и сам же пишешь | TDA72 писал: | | работает нормально после небольшого щелчка в модуле. Если в определенный момент щелчка не произошло- машинка замирает. Щелчок точно не в РУ |
Рифат
Да я вообще то не утверждаю,что дело в прессостате.Просто выдал расшифровку ошибки.  |
TDA72
А реле нагрева из Мерлоневской платы туда не подойдёт ? от Маргариты 2000 ? Ногами сильно не бейте  |
cybe
Алесей
TDA72, Ексель - ну у тебя ж оба в рууках Вот и посмотри.. На них вообще то написано и управляющее и рабочее.. Хотя по моему они одинаковые.Но не 100 % Не помню просто.
grifat, Выдал да не всю.. Про второй уровень не написал.. |
TDA72
| Завтра поеду ещё раз, подкину ТЭН и пропаяю релюшку. Отпишусь. Алесей, я на выездах работаю, либо сделал сразу, либо люди звонят другому мастеру. |
cybe
| Ошибка серьёзная, вряд ли пропайкой отделаешься |
Алесей
| cybe, Ты прав.Ее менять надо. По описанным симптомам подклинивает она. TDA72, Ну от мерлони то захвати на всякий случай.. Обычно релюхи не очень разнообразные. |
Рифат
Алесей,ну не всё же разом  |
TDA72
TDA72
| Cегодня ездил снова. Подкинул новый ТЭН , не помогло - Е34 все равно. Вилку покрутил - без результата. Снял реле нагрева- под ним чисто, микротрещин не обнаружил. Пропаял с кислотой. Вроде пошло. Но один раз выскочила Е38 ???? Cбросил. Про такое даже не слышал. И ещё , в тесте так и показывает медленный нагрев. Хотя напруга в районе 220. Вобщем время покажет. |
Рифат
| а датчик температурный сколько показывает? |
