Electrolux EWS 1046 ошибка Е 34.
TDA72
11/10/2008 21:21
Просидел сегодня на заявке 4 часа с этой ошибкой. Все трубочки и накопитель проверил. Машинка работает через раз. В тесте показывает Е 34. Напряжение в норме. Что характерно , включаю отдельную программу слива, насос работает секунд 20-30 и отрубается, машинка замирает на 3-ех минутах. Спрошу мнения бывалых, в чем же там дело может быть ?
cybe
11/10/2008 21:27
Звони модуль
alexu
11/10/2008 21:49
проверьТЭН на утечку
TDA72
11/10/2008 21:50
cybe писал:
Звони модуль
Спасибо. Кстати в тесте выскочила ошибка Е 61 кажется, точно не помню но медленный нагрев. И ещё заметил что машинка работает нормально после небольшого щелчка в модуле. Если в определенный момент щелчка не произошло- машинка замирает. Щелчок точно не в РУ.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2008 22:56
ТЭН на корпус не пробит, сопротивление в норме.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2008 23:12
alexu
11/10/2008 22:25
упс!
TDA72
11/10/2008 22:28
Да там их два, один аналоговый. Попробую.
cybe
11/10/2008 22:49
улыбка
Рифат
12/10/2008 06:43
Е34-ошибка рассоглосования показаний прессостатов.Дуй трубки на обоих.
Алесей
12/10/2008 11:11
grifat писал:
Угу.. Это по официальной версии. Причем по второму уровню контактного прессостата если уж совсем точно а по первому Е33. Да и сам же пишешь
TDA72 писал:
Рифат
12/10/2008 12:07
Да я вообще то не утверждаю,что дело в прессостате.Просто выдал расшифровку ошибки. улыбка
TDA72
12/10/2008 12:55
А реле нагрева из Мерлоневской платы туда не подойдёт ? от Маргариты 2000 ? Ногами сильно не бейте улыбка
cybe
12/10/2008 14:37
улыбка
Алесей
12/10/2008 14:40
TDA72, Ексель - ну у тебя ж оба в рууках Вот и посмотри.. На них вообще то написано и управляющее и рабочее.. Хотя по моему они одинаковые.Но не 100 % Не помню просто.
grifat, Выдал да не всю.. подмигивание Про второй уровень не написал..
TDA72
12/10/2008 14:50
Завтра поеду ещё раз, подкину ТЭН и пропаяю релюшку. Отпишусь. Алесей, я на выездах работаю, либо сделал сразу, либо люди звонят другому мастеру.
cybe
12/10/2008 15:13
Ошибка серьёзная, вряд ли пропайкой отделаешься
Алесей
12/10/2008 16:56
cybe, Ты прав.Ее менять надо. По описанным симптомам подклинивает она. TDA72, Ну от мерлони то захвати на всякий случай.. Обычно релюхи не очень разнообразные.
Рифат
12/10/2008 16:57
Алесей,ну не всё же разом подмигивание
TDA72
12/10/2008 17:04
Ок. cпасибо.
TDA72
13/10/2008 17:38
Cегодня ездил снова. Подкинул новый ТЭН , не помогло - Е34 все равно. Вилку покрутил - без результата. Снял реле нагрева- под ним чисто, микротрещин не обнаружил. Пропаял с кислотой. Вроде пошло. Но один раз выскочила Е38 ???? Cбросил. Про такое даже не слышал. И ещё , в тесте так и показывает медленный нагрев. Хотя напруга в районе 220. Вобщем время покажет.
Рифат
13/10/2008 17:47
а датчик температурный сколько показывает?
TDA72
13/10/2008 17:55
grifat писал:
Упустил этот момент, точнее уже забыл. А сколько должен ?
Рифат
13/10/2008 18:17
От 5,5 до 7 где то должен.
TDA72
13/10/2008 18:43
Что-то типа того и было.
cybe
13/10/2008 23:37
TDA72, а зачем кислоту используешь? замешательство
cybe, видимо, не попадался на обширные прогары после пайки кислотой. Особенно в силовых цепях.
cybe
14/10/2008 09:20
Так он, похоже, этим усугубил проблему Чудной
TDA72
14/10/2008 19:43
А что нельзя ? Всегда паял с кислотой и просушивал феном и ваткой. Проблем не было.
cybe
14/10/2008 22:17
Для пайки плат кислоту не используют и xarl говорит к чему это может привести. Для этого существуют спирто-канифольный флюс, либо канифоль
comixzona
29/10/2008 19:31
не раз не встречался с такой ошибкой
