СМА Вирпул AWG908E иногда загорается индикатор СЕРВИС
YBogdanA
Сообщение #1 От 13/01/2010 18:35 цитата
Всем доброго времени суток. В СМА Вирпул AWG908E иногда загорается индикатор СЕРВИС. "Иногда" - это на некоторых програмах загорается на некоторых нет, одна-две стирки нормально потом опять загорается. Когда горит СЕРВИС машинка нормально стирает. Подскажите может кто сталкивался с подобными проявлениями!!! Спасибо
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 13/01/2010 18:47 цитата
Я сталкивался. И даже тему подымал на форуме. Только вопрос так и остался до конца не решенным. Клиентам я объясняю это так - в процессе выполнения программы произошли какие-то внешние изменения (давление воды, напряжение, раскладка белья) Процессор воспринял это как за аварию и выдал сообщение о неполадке. Но программа продолжала выполняться потому, что ошибка не фатальная.
Иногда помогает замена позиционного резистора выбора программ. В процессе выполнения программ от вибрации меняется его сопротивление, что приводит процессор в замешательство. Как-то у одних клиентов сервис горел каждую стирку, а после замены резистора стал гореть раз в 5-6 стирок. Их это успокоило улыбка
Yure
Сообщение #3 От 08/01/2013 00:22 цитата
а из-за этого может вода не нагриваться или же другая какая то проблема?
Wycheslav
Сообщение #4 От 08/01/2013 00:47 цитата
Мелиор, Ну обработался АЦП один раз ну два - где закономерность ?Либо камень "веселый!" тады его биос припер бы либо извне прет посылка - которая никак на маш коды не влияет а только воспринимается как перефирия т.е. тупо в камень прет какой то код- вопрос от кель ?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 08/01/2013 01:56 цитата
Wycheslav писал:
Я могу конечно ответить в той же манере, но я столько не выпью улыбка
Yure писал:
Из-за чего "из-за этого" ? Из-за того, что деревья качаются, может ветер дуть?
Yure
Сообщение #6 От 08/01/2013 13:04 цитата
Мелиор писал:
Wycheslav писал:
Yure писал:
если в 2-х словах, то из-за какой поломки может загореться индикатор сервиса? То, что он может загореться и без поломки это я уже понял!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 08/01/2013 13:18 цитата
Из-за любой поломки, связанной с необходимостью обратиться в сервис
Yure
Сообщение #8 От 09/01/2013 12:24 цитата
Мелиор писал:
к примеру: нагреватель, движок?
От не хватки или перебоев с электроэнергией такое возможно?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #9 От 09/01/2013 16:37 цитата
Yure писал:
Yure, ты пост с начала читал или где понравилось?
