СМА индезит wise10 модуль
telealeks
Сообщение #1 От 29/06/2009 15:06 цитата
После замены нового модуля с ппзу перестал блокироваться люк на стирке , на отжиме и сливе нормально блокируется .Через неделю позвонил клиент машины ,говорит начала блокироваться и на стирке .Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ?
wolf50
wolf50
Сообщение #2 От 29/06/2009 15:37 цитата
telealeks, ну и что какие проблемы?Ты на верно без белья проверял?А клиент с бельем.И то если с бельем она после включения второго клапана блокирует.Так что скажи ему,что все нормально стопудово
Алесей
Сообщение #3 От 29/06/2009 16:08 цитата
telealeks, Нет тут никакой проблемы. Easy door это называется. Люк остается разблокированным если Т меньше 45С Обороты меньше 55/мин воды меньше первого уровня.
так что скаажи клиенту что все нормально и забудь.. Мне уже всю плешь проели с этим easy door.
vservice
Сообщение #4 От 29/06/2009 16:54 цитата
смех смех
Алесей
Сообщение #5 От 29/06/2009 19:26 цитата
vservice, Зря хихикаешь тупизм ситуации в том что в инструкции пользователя, на ту же WISE 10 ни черта про это не сказано. Вот и возникают ситуации
sanchara
Сообщение #6 От 29/06/2009 21:14 цитата
Так это мастер знать должен. Если замок на 5 контактов с микро переключателем. Мастер должен понимать, что к чему.
vservice
Сообщение #7 От 29/06/2009 22:24 цитата
Алесей, я смеюсь потому, что не только тебя достают, а поставил дляtelealeks, , чтобы читал мануал.
sanchara, прав, мастер с этим должен разобраться, даже достав УБЛ... подмигивание
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 От 29/06/2009 22:49 цитата
vservice писал:
В данной ситуации, telealeks, скорее всего, УБЛ даже и не видел....
Так, что, не надо ЛЯ-ЛЯ.....
sanchara
Сообщение #9 От 29/06/2009 23:44 цитата
regis2 если СМА сразу не заблокировала УБЛ, а стала спокойно работать. То тут и пингвину понятно что замок на 5 контактов. подшучивать, дразнить
