стиралка ARDO 600 после замены конденсатора
mmm681
Сообщение #1 От 02/06/2008 17:25 цитата
Здрасте, всем. Я тут уже спрашивал про свою старушку - Ardo 600, не крутился барабан во время стирки, посоветовали заменит кондер(кстати тамдействительно от 16 мкФ осталось 7,5), пару раз постирала а теперь даже не отжимает - движок греется, но не крутит.
Почему такое может быть- кондеры поставил 2 шт. паралельно(родного не нашел), по 10мкФ марки МБГО. Может уже обмотке движка пришел конец? Помогите советом или мыслью (купить новую, пока нет возможности)
bun
Сообщение #2 От 02/06/2008 17:56 цитата
В вашем вопросе - ответ, вам сказали заменить конденсатор, а не выдумывать всякую хренотень.....
mmm681
Сообщение #3 От 02/06/2008 18:02 цитата
т.е. можно машинку выкинуть? не от хорошей жизни выдумывал
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 От 02/06/2008 18:19 цитата
mmm681 писал:
Где уверенность в том ,что оба они целые?А если один из них сдох,или вообще замкнулся? Прежде чем писать,надо опять попрыгать на этих же самых граблях. Подставь заведомо рабочий кондесатор.Что ,неужели такая проблема купить новый?Или лень искать?
mmm681
Сообщение #5 От 02/06/2008 18:58 цитата
представьте проблемма, тока в Москву ехать, в какой-нить чип и дип.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2008 20:00
да еще, если раньше машина хотя бы отжимала, то теперь и не отжимает, что наводит на грустные мысли о судьбе обмотки двигателя
-Владимир-
Сообщение #6 От 02/06/2008 22:44 цитата
Если у Вас емкость конденсатора занижена, двигатель не будет запускаться.Если емкость больше номинальной двигатель будет греться.У вас две десятки в параллель это 20 микрофарад.Отсюда и нагрев.МБГО на двигателях пробиваются , Скорее всего там уже снова 10 микрофарад.Как вам люди советуют , поставьте один на 16 и все будет хорошо.Поставьте от Вятки самый большой в мире конденсатор.
Рифат
Сообщение #7 От 03/06/2008 06:02 цитата
mmm681 писал:
..скорее наводит грустные мысли о хозяине данной машинки подмигивание Профиль пустой,не понять откуда.
