СМА Ariston AVSD 107 мигает хаотично дисплей.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #1 От 22/04/2009 16:34 цитата
При включении начинает мигать дисплей и хаотично значки на нём, сегменты времени. Через какое- то время может "проморгаться" и начать выполнять заданную программу. Пока никуда не лазил (машина встройка, хозяева должны вытащить завтра). Может кто сталкивался с таким, что это- модуль индикации или БП на силовом?
РАВ
РАВ
Сообщение #2 От 22/04/2009 17:13 цитата
некрас писал:
Наверно сам и ответил...
Если не поможет проверка ИП - меня смутил симптом возможного последующего восстановления работоспособности СМА - попробовай нагреть паяльником на "холодной" машине поочередно микроконтроллеры основной платы и платы управления (включи после этого СМА и проверь работоспособность ее - так можно и локализовать неисправный модуль). Если моргание пропадет, пропаяй выявленную микросхему. А если уж пропайка не поможет - модуль под замену
vservice
Сообщение #3 От 22/04/2009 19:18 цитата
У меня был такой случай, менял модуль индикации. Случай был гарантийный, не копал.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #4 От 22/04/2009 21:37 цитата
некрас, подключение сетевого провода проверь, электрики нынче всякие. подмигивание
некрас писал:
Обычно отдельно оплачивается, или хозяева решили съэкономить? подмигивание
рсм сервис мастер
Сообщение #5 От 22/04/2009 21:40 цитата
Кондеры проверь
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #6 От 23/04/2009 14:04 цитата
Всем спасибю за советы, как съезжу- отпишусь.
