СМА Ariston AVSD 107 мигает хаотично дисплей. | |||
| некрас 22/04/2009 16:34 |
При включении начинает мигать дисплей и хаотично значки на нём, сегменты времени. Через какое- то время может "проморгаться" и начать выполнять заданную программу. Пока никуда не лазил (машина встройка, хозяева должны вытащить завтра). Может кто сталкивался с таким, что это- модуль индикации или БП на силовом? |
| РАВ 22/04/2009 17:13 |
Наверно сам и ответил... Если не поможет проверка ИП - меня смутил симптом возможного последующего восстановления работоспособности СМА - попробовай нагреть паяльником на "холодной" машине поочередно микроконтроллеры основной платы и платы управления (включи после этого СМА и проверь работоспособность ее - так можно и локализовать неисправный модуль). Если моргание пропадет, пропаяй выявленную микросхему. А если уж пропайка не поможет - модуль под замену |
| vservice 22/04/2009 19:18 |
У меня был такой случай, менял модуль индикации. Случай был гарантийный, не копал. |
| SergeyNZ 22/04/2009 21:37 |
некрас, подключение сетевого провода проверь, электрики нынче всякие.
Обычно отдельно оплачивается, или хозяева решили съэкономить? ![]() |
| рсм сервис мастер 22/04/2009 21:40 |
Кондеры проверь |
| некрас 23/04/2009 14:04 |
Всем спасибю за советы, как съезжу- отпишусь. |
