СМ Whirpool AWM8900 - насос откачки не выключается.
Yurik
Сообщение #1 От 27/12/2009 13:33 цитата
Со слов владельца: после замены подшипника барабана перестал выключаться насос откачки воды. Насос начинает работать сразу после подачи питания (220V), работает даже при выключенной машине. Соответственно машина на рабочий режим не включается. Ошибки не высвечивает. Режимы работы переключаются, индикация присутствует.
Плата управления AAWCB-003.
Симистор, управляющий насосом, исправен.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 27/12/2009 13:36 цитата
Yurik, а управление симмистором исправно?
Yurik
Сообщение #3 От 27/12/2009 13:41 цитата
Управление приходит с контроллера. Резисторы исправны.
Я вот думаю, что мог сделать предыдущий специалист во время замены подшипника, что привело к таким последствиям?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 От 27/12/2009 13:58 цитата
Yurik, дописывай в названии темы ВИД техники согласно правил http://monitor.espec.ws/section7/topic138667.html
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5 От 27/12/2009 16:17 цитата
Провода попутать. Что еще можно сделать во время замены подшипников. Кстати, там есть датчик протечек (аквастоп), возможно, он замкнут. Картина при этом один-в-один как ты описываешь.
Yurik
Сообщение #6 От 27/12/2009 17:47 цитата
Dima700926 писал:
Провода от платы управления не попутаешь - пробовали проверить этот вариант. улыбка
Аквастоп сухой, на "замкнутость" проверю.
Спасибо за совет.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #7 От 28/12/2009 00:17 цитата
При желании это сделать очень даже можно. Тем более, что разъем аквастопа стоит рядом с тремя такими же по размеру. Если не посмотреть, но толкнуть, то меняются местами будь здоров.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 01:21
А еще, там бывает проводка протерта. Для проверки я просто снимаю разъем с платы.
