СМ Whirpool AWM8900 - насос откачки не выключается.
Yurik
27/12/2009 13:33
Со слов владельца: после замены подшипника барабана перестал выключаться насос откачки воды. Насос начинает работать сразу после подачи питания (220V), работает даже при выключенной машине. Соответственно машина на рабочий режим не включается. Ошибки не высвечивает. Режимы работы переключаются, индикация присутствует.
Плата управления AAWCB-003.
Симистор, управляющий насосом, исправен.
мастер-ломастер
27/12/2009 13:36
Yurik, а управление симмистором исправно?
Yurik
27/12/2009 13:41
Управление приходит с контроллера. Резисторы исправны.
Я вот думаю, что мог сделать предыдущий специалист во время замены подшипника, что привело к таким последствиям?
Рифат
27/12/2009 13:58
Yurik, дописывай в названии темы ВИД техники согласно правил http://monitor.espec.ws/section7/topic138667.html
Dima700926
27/12/2009 16:17
Провода попутать. Что еще можно сделать во время замены подшипников. Кстати, там есть датчик протечек (аквастоп), возможно, он замкнут. Картина при этом один-в-один как ты описываешь.
Yurik
27/12/2009 17:47
Dima700926 писал:
Провода от платы управления не попутаешь - пробовали проверить этот вариант. улыбка
Аквастоп сухой, на "замкнутость" проверю.
Спасибо за совет.
Dima700926
28/12/2009 00:17
При желании это сделать очень даже можно. Тем более, что разъем аквастопа стоит рядом с тремя такими же по размеру. Если не посмотреть, но толкнуть, то меняются местами будь здоров.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 01:21
А еще, там бывает проводка протерта. Для проверки я просто снимаю разъем с платы.
