стиральная машина indesit wisl 83 - не выключается
nimoff
Сообщение #1 От 21/04/2009 14:43 цитата
доброго времени суток всем
помогите кто, чем сможет
стиралка indesit wisl 83
проблема: не выключается сама вовремя стирки, то есть может стирать вечно, пока не выключишь, зажиманием толи кнопки питания, толи кнопки запуска режима, сейчас не помню точно.
ща стирает, буду опять тормозить вручную=(
индезит - прослужит вечно=)
куда копать?
мож можно как-нить сбросить настройки, чтоб не глючило
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 21/04/2009 15:00 цитата
nimoff, во первых в названии темы допиши ВИД техники.Во вторых-какие проблемы обратится к специалисту?
nimoff
Сообщение #3 От 21/04/2009 15:05 цитата
да вот просто возник вопрос
может помощь спеца и не нужна
может все не так плохо
все работает
просто автоматическм не переходит в режим окончания стирки
вот и спросил
кризис блин
хочется экономить на всем
Рифат
Сообщение #4 От 21/04/2009 15:09 цитата
nimoff, стирает и стирает и стирает?
cybe
cybe
Сообщение #5 От 21/04/2009 15:20 цитата
grifat, чёт из лички не уходит, отправил на мыло
Рифат
Сообщение #6 От 21/04/2009 16:23 цитата
cybe, подмигивание
fona
Сообщение #7 От 12/10/2009 14:18 цитата
можно и мне ответ на данный вопрос. Та же модель. Когда подходит к режиму отжима начинается прямой налив-слив.Сначала происходило только на 10 режиме, теперь на всех "быстрых". Сейчас проверяю обычный.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #8 От 12/10/2009 14:20 цитата
Переведи
fona
Сообщение #9 От 12/10/2009 14:27 цитата
вода напрямую сливается в канализацию без набора в барабан, т.е слышно и видно(в отсеке для порошка) как она течет , но так она может течь 10-40 мин и стираться до бесконечности(не проверял, но 2 часа вместо 40 мин в режиме "спорт вещи" ). Вечером еще проверю шланг слива и фильтр.
Dorian
Сообщение #10 От 12/10/2009 14:27 цитата
fona писал:
fona, а может, слив-налив? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/10/2009 15:29
fona писал:
проверю шланг слива
браво!
bun
Сообщение #11 От 12/10/2009 15:05 цитата
fona, подними конец сливного шланга на высоту выше уровня воды в машинке (около 60 см от уровня пола)...
fona
Сообщение #12 От 12/10/2009 15:22 цитата
до недавнего времени сливной шланг с удлинителем машинки был на высоте ванной(прикреплен вдоль ее длинной стороны), а затем вниз в тройник с канализацией. Сейчас стоит рядом с тройником и шланг укреплен на высоту машинки на задней стенке на специально для этого предусотренные крепления. Проверю, может отцепился в результате перестановок, и завтра отпишусь.
соискатель
Сообщение #13 От 12/10/2009 21:33 цитата
fona писал:
тебе же сказали
bun писал:
подними конец
fona
Сообщение #14 От 13/10/2009 13:09 цитата
Сливной шланг поднят и укреплен на задней стенке машинки на ее же высоту(стиралки) на предусмотренные для этого крепления.
Вчера вечером специально всё перепроверил и отсоеденил-соеденил сливной шланг. Затем запустил 10-й режим быстрой стирки. Результат тот же -стирала час с порошком, потом начала набирать воду, пару раз крутить барабан, сливать ее и снова набирать.
Рифат
Сообщение #15 От 13/10/2009 13:30 цитата
fona, в смысле сливает насосом?
fona
Сообщение #16 От 13/10/2009 13:49 цитата
Да, и режим на панели не переключается на "полоскание"
Рифат
Сообщение #17 От 13/10/2009 13:53 цитата
fona, к мастеру какие проблемы обратится?
fona
Сообщение #18 От 13/10/2009 14:26 цитата
обратиться можно в любой момент. вопрос не критичен. хотел попробовать сам. втречались ответы,что данная проблема может быть связана с выходом из строя ТЭНа. сложно ли его заменить, как проверить его на работоспособность?
Рифат
Сообщение #19 От 13/10/2009 14:28 цитата
fona, здесь не школа обучения клиента мастерству.
к мастеру -однозначно.
Renat_Partner
Renat_Partner
Сообщение #20 От 13/10/2009 17:17 цитата
вопрос не критичен. хотел попробовать сам. -----Пробовать можно с девушками эксперементировать а здесь мона и сломать смех
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 18:18
а сдесь к хорошему специалисту!
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 18:22
Кстати если трубы пластик не помагает на высоту, всеравно тянет нуна клапан, обычно такое у людей после замены труб слива мож трубы потделка смех
