Pavbo
Пожалуйста, посоветуйте, в чём всё-таки может быть дело
со стиралкой indezit w83t(ex), проблема вобщем такая.
Ушли, включили, когда пришли через1,5часа уже всё, индикатор не светится
и СМ не включается . Снял блок управления, попробовал перешить
память 93с86an (она читается, но не пишется) кварц генерирует,
+5v присутствует. И что это за микросхемы L4949N и ULN2003A
может кто распологает информацией по ним.
И как быть с СМ, покупать блок управления за100$+память15$ или можно отремонтировать родной блок управления.
И почему нигде нет схем на эти блоки.
Если всё-таки придётся менять блок управления ,где его можно купить подешевле, подбросьте адрес в Москве.
Заранее благодарен. |
Alexzz
| L4949 это блок питания, ULN2003A это сборка довольно мощных ключей, через них управляются все рэлюшки. Эти микросхемы почти никогда не горят, тем более если проц работает то с блоком питания всё точно в порядке. Если питание на проц подано а светодиод не мигает, то отсутствует тактовый сигнал 50гц. Это значит что есть обрыв в одном из резисторов 100к или больше. Прозвоните все резисторы, который в обрыве - замените. Или чтобы не звонить все, внимательно рассмотрите, по которой цепочке фаза питания гасится двумя последовательно соединёнными резисторами и подаётся в процессор. Сигнал вроде как приходит на предпоследнюю ногу процессора, и на большом модуле это R77 R78. |
Pavbo
Большое спасибо за ответ, проверил все ризюки, но неисправного не нашел
мне всё-таки сдаётся, что неисправен проц, не может быть так,
что некоторые из выводов микроконтроллера неисправны. |
kolyo
Хорошо бы хоть "сброс" проверить прежде чем выбросить(вьв.18)Он идет от выв.6 L4949N.
Между выводы 5 и 6 L4949N должно быть 5V.
А здесь мануал на L4949N:
http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/ONSEMI/L4949N.html
Там ещо резистор-22к и кондер 100нф.-может R50 и C26( если плата "ARISTON FE",не сказал какая у тебя) |
Макс
| Pavbo писал: | Снял блок управления, попробовал перешить
память 93с86an (она читается, но не пишется) |
Это значит что микросхема может быть неисправна!!! Либо проблема в программаторе. Попробуй заменить микросхему, только нужно ставить 93C89AN фирмы Fairhild. Atmel и некоторые другие работать не будут даже если прошивка будет верной (я об этом уже писал в форуме). |
Pavbo
Спасибо всем, стиралка заработала;дело было в R49 ном 1Мом .
Как ни странно, память работает нормально.
Прав Alexzz оказался ,отдельное ему спасибо. |
