VVVOUt
Не работает блок управления в стиральной машине BOSCH WFK 5010 Причина : залезли умельцы и коротнуль между собой два контакта один из которых на контролер ведёт ,а второй тоже где то туда приходит .Сгорело несколько резисторов и транзистор.
Нет ли схемы на эту машинку.
И ещё там контролер PIC так мне на первый взгляд показалось.
Как его зовут по нормальному и реально ли прошивку найти.
На контролере написано :
449 678
AKO 588
8919CFA
Спасибо. |
kolyo
Какие обозначения на плате-АКО 544 126 что-ли?И какие резюки сгорели?
PIC-а нет и не будет. |
Бернолд
VVVOUt
Плата AKO 544 126 . R13 ,R14, TS10. Скорее всего контролер тоже улетел. |
kolyo
Скорее всего сгорел и датчик Холла в моторе
R13-1k
R14-10k
TS4-BC558
А причем тут TS10 ? По моему он управляет симистор мотора. |
Бернолд
Да, TS10 (BC328) на симистор. Нашёл у себя AKO 544 118.
VVVOUt, я эти платы обычно понасобираю на шротах  |
VVVOUt
Я не знаю при чём но сгорел :так как знакомый ( он возит шрот с Германии) на весу плату держал и что-то там со стиралкой делал вот и крокодил слетел и коротнул два каких то вывода в разьёме со стороны реле.
Я то стиралок не делаю только автомаги и радиотелеф (ими он меня снабжает)
А тут привёз плату - говорит помоги.
Ладно в понедельник уже буду проверять. Мне бы схемку .А нет так без схемы буду смотреть.
Будем надеяться контролёр не сгорел.
Спасибо за инфу. |
Бернолд
VVVOUt, вот этот знакомый пускай тебе привозит со шрота другую плату и мотор с 8 выводами на фишке. Он не только спалил контроллер но и микрушку в моторе(датчик холла)
Добавь в название темы проблему а то тему снесут в мусорник  |
VVVOUt
Всё понял .Спасибо за подсказку.А микруха в моторе такая же как в кулерах для компа ?
Плата уже есть ещё одна только она тоже не очень рабочая - мотор не плавно запускаеться а рвёт с места - в чём проблема , может тоже датчик в моторе.
Спасибо. |
VVVOUt
А что нет ли у когосхемы. А что правда переезжаем? |
kolyo
VVVOUt писал: | Всё понял .Спасибо за подсказку.А микруха в моторе такая же как в кулерах для компа ?
Плата уже есть ещё одна только она тоже не очень рабочая - мотор не плавно запускаеться а рвёт с места |
Меняй симистор мотора |
VVVOUt
