Cтиралка BOSCH WFK 5010 - не работает блок управления. | |||
| VVVOUt 19/03/2005 21:30 |
Не работает блок управления в стиральной машине BOSCH WFK 5010 Причина : залезли умельцы и коротнуль между собой два контакта один из которых на контролер ведёт ,а второй тоже где то туда приходит .Сгорело несколько резисторов и транзистор.
Нет ли схемы на эту машинку. И ещё там контролер PIC так мне на первый взгляд показалось. Как его зовут по нормальному и реально ли прошивку найти. На контролере написано : 449 678 AKO 588 8919CFA Спасибо. |
| kolyo 19/03/2005 21:44 |
Какие обозначения на плате-АКО 544 126 что-ли?И какие резюки сгорели?
PIC-а нет и не будет. |
| Бернолд 19/03/2005 21:45 |
Плата AKO 544 xxx ? |
| VVVOUt 19/03/2005 21:55 |
Плата AKO 544 126 . R13 ,R14, TS10. Скорее всего контролер тоже улетел. |
| kolyo 19/03/2005 22:50 |
Скорее всего сгорел и датчик Холла в моторе
R13-1k R14-10k TS4-BC558 А причем тут TS10 ? По моему он управляет симистор мотора. |
| Бернолд 19/03/2005 23:01 |
Да, TS10 (BC328) на симистор. Нашёл у себя AKO 544 118.
VVVOUt, я эти платы обычно понасобираю на шротах ![]() |
| VVVOUt 20/03/2005 00:04 |
Я не знаю при чём но сгорел :так как знакомый ( он возит шрот с Германии) на весу плату держал и что-то там со стиралкой делал вот и крокодил слетел и коротнул два каких то вывода в разьёме со стороны реле.
Я то стиралок не делаю только автомаги и радиотелеф (ими он меня снабжает) А тут привёз плату - говорит помоги. Ладно в понедельник уже буду проверять. Мне бы схемку .А нет так без схемы буду смотреть. Будем надеяться контролёр не сгорел. Спасибо за инфу. |
| Бернолд 20/03/2005 15:28 |
VVVOUt, вот этот знакомый пускай тебе привозит со шрота другую плату и мотор с 8 выводами на фишке. Он не только спалил контроллер но и микрушку в моторе(датчик холла)
Добавь в название темы проблему а то тему снесут в мусорник ![]() |
| VVVOUt 20/03/2005 23:20 |
Всё понял .Спасибо за подсказку.А микруха в моторе такая же как в кулерах для компа ?
Плата уже есть ещё одна только она тоже не очень рабочая - мотор не плавно запускаеться а рвёт с места - в чём проблема , может тоже датчик в моторе. Спасибо. |
| VVVOUt 21/03/2005 17:34 |
А что нет ли у когосхемы. А что правда переезжаем? |
| kolyo 21/03/2005 20:50 |
Меняй симистор мотора |
| VVVOUt 21/03/2005 21:32 |
Спасибо. Уразумел. |
