alsjen
| Будьте любезны объясните чайнику что может быть со стиралкой? При включении стирки на 40 или 60 набирает воду и начинает вращать барабан, затем цикл повторяется пока не достигнет необходимого уровня, затем она должна нагревать воду но этого не происходит и через некотрое время сливает воду , моргать начинают все лампочки кроме того температурного режима который был выбран. Причем это происходит через раз, когда чуть чаще когда реже. |
Gena B.
| alsjen, Подключена правильно? |
Dim-
| Блин! Лень воспользоваться поиком? Здесь СТО раз обсуждали подобную проблему!!! Ты хоть что-нибудь проверил? |
alsjen
| Подключена правильно. Она работала нормально эта ситуация произошла после замены тэна. Проверять не знаю что, говорю Я ЧАЙНИК. |
Dim-
| Если сразу после замены ТЭНа, то и отталкиваться прежде всего надо от этого. Машинка заземлена? |
alsjen
| ДА! В эксплуатации ничего не изменилось , напряжение в сети 225в стабильное. |
Dim-
У меня была как-то ситуация - на Аристоне поменял ТЭН, после чего машинка начала периодически "глючить". Пришлось ставить другой ТЭН - этот пробивал на массу...
Добавлено 12/02/2006 01:46
Кстати, там терморезистор встроен в уплотнитель ТЭНа. Для начала можно проверить все соединения, относящиеся к нагреву и поставить терморезистор от старого ТЭНа(если терморезистор тоже новый поставил). Но скорее - плохой диэлектрик в самом ТЭНе. |
alsjen
| Меня тоже смущает тот факт что это произошло сразу после замены тэна.А еще какие-нибудь варианты есть? |
Dim-
Есть. Хана электронному модулю, например. Попробуй его сначала поменять  |
alsjen
| Спасибо успокоил. Только вопрос если полная хана ,то почему то работает то нет? С уважением alsjen. |
Dim-
| alsjen писал: | | При включении стирки на 40 или 60 набирает воду и начинает вращать барабан, затем цикл повторяется пока не достигнет необходимого уровня |
Вот это можно было объяснить как-нибудь понятнее...Какой цикл повторяется-то? И какого он (цикл) должен достигнуть "необходимого уровня"?
40 или 60 - синтетика или хлопок/лён? А на других программах как отрабатывает?
Добавлено 12/02/2006 02:05
| alsjen писал: | | Только вопрос если полная хана ,то почему то работает то нет? |
Значит, наверное, неполная хана...
С уважением, Dim-. |
alsjen
После укладки белья набирается вода , затем барабан начинает вращаться, белье впитывает в себя воду и похоже срабатывает датчик уровня воды. Вода опять набирается. После этого начинает опять вращаться барабан.До замены тэна в этот момент вода начинала греться (что и сейчас происходит периодически) пока не достигнет заданной температуры. Режим синтетика-хлопок
и т.д. значения не имеет,потому что вода не нагревается и так как вода холодная
она сливается. |
Dim-
А через какое время после набора воды происходит слив?
Добавлено 12/02/2006 02:27
Короче - либо ТЭН нехороший тебе попался либо проблема в модуле - в тот момент, когда "горел" старый ТЭН, возможно подгорели контакты реле, его включающее. Или элементарный некачественный пропай этого самого реле... |
alsjen
Минут через 15-20 и еще я заметил когда вода нагревается в электронном блоке щелкает реле , а когда не греет то не срабатывает.
Добавлено 12/02/2006 03:05
Gena B.
alsjen
| Спасибо за информацию. Буду пробовать. |
alsjen
| Заменил реле все нормально работает. Всем спасибо. |
