ali00001
Помогите кто может.Машина перестала откачивать воду.Поменял насос -заработала.Через 3дня вообше остановилась.Питание идет загорается индикатор отжима.Замок не закрывает.Стоит тишина.Подозреваю память.Если я прав где взять прошивку .Данные платы-code 132148015. Firmare version W1D00200 .AKO code 547503. Lp.auto (50635).Если не прав подскажите где суть.Номер 914780774
После установки программы и команды старт диод начинает моргать бесконечно. |
Сергей
| ali00001, допиши в названии темы неисправность и укажи продномер 914...... |
mikola
ali00001, какой модуль?
Для начала укажи PNC.
Какая ошибка в памяти?
Прошивка здесь не причем. |
kotneko
| А может емкости по питанию подсохли? |
ali00001
ali00001
| модуль EWM 1000. После установки программы жму старт , загорается свето диод и маргает бесконечно. замок не закрывается, машина глухо молчит. |
Сергей
| ali00001, если не срабатывает замок (как ты писал), смотри сам замок и его цепи управления на модуле... |
mikola
ali00001, тебе надо в почту сходить  |
ali00001
| Машина выдает код ошибки Е51.Проверил двигатель,разъемы,провода.Отсоединил штекер J1 от платы провел диагностику и все равно маш.показывает Е51.Утечки на корпус нигде нет.Цепи замка и сам замок проверил,там тоже все ОК.Где копать? |
RUS00160
| Ау мастера, проснитесь пожалуйста а то придется покупать стиральную доску. |
Сергей
| ali00001, Е51 - короткое замыкание симистора мотора, смотри эту цепь, хотя многие на форуме писали, что с такой ошибкой помогает только замена модуля (умирает проц).... |
Алесей
Сергей, Опередил  |
