kudvy
Не работает терморезистор тена сушки стиральной машины Indesit WDN 2067W. Как можно обойти или где найти такую штуку?
Отработал 10 лет, нет проблем, менять не хочу. Нужен терморезистор. Надписи на нем почитал с лупой - что-то похожее на
MICRO
EDFAL
F4AOO
Help please. |
fed
А нет там терморезистора,нет и быть не может.Могу заказать если надо.
kudvy
| fed писал: | | А нет там терморезистора,нет и быть не может.Могу заказать если надо. |
А может это не терморезистор?
ТЭН стоит в воздуховоде, на воздуховоде лежит штуковина подключенная последовательно в цепь ТЭНа. До штуковины напряжение есть(220), а после нее уже нет. По внешнему виду напоминает просто резистор.
Вопрос: Что это такое и не в нем ли дело? |
fed
| значит это тепловая защита в виде предохранителя.Можешь просто напрямую соединиить,главное чтобы двойной датчик был цел,тогда он даже есдли не будет обдува вырубит тэн.Хотя для защиты от возгорания все же нужен тот предохранитель.Точно,глянул по схеме там последователшьно с тэном сушки стоит TF-Thermal Fuse или термопредохранитель.Можно его выкинуть. |
kudvy
| fed писал: | | Можешь просто напрямую соединиить,главное чтобы двойной датчик был цел,тогда он даже есдли не будет обдува вырубит тэн |
А как проверить цел или нет двойной датчик? Где находится? |
fed
| на схеме.Две пары контактов на нем.Одна отсекается при 85 градусах,вторая при 125 градусах. |
kudvy
| fed писал: | | на схеме.Две пары контактов на нем.Одна отсекается при 85 градусах,вторая при 125 градусах. |
Датчик на схеме?
А сам термодатчик где? |
fed
| kudvy,ты наверное дурачишься?Я тебе и скриншот выложил,чего еще надо?Под номером 3 датчик стоит |
kudvy
| fed писал: | | kudvy,ты наверное дурачишься?Я тебе и скриншот выложил,чего еще надо?Под номером 3 датчик стоит |
Sorry, FED.
У меня картинки в ИЕ были выключены - интернет тихий, а так быстрее.
Все, проехали. Спасибо. |
kudvy
| fed писал: | | значит это тепловая защита в виде предохранителя.Хотя для защиты от возгорания все же нужен тот предохранитель.Точно,глянул по схеме там последователшьно с тэном сушки стоит TF-Thermal Fuse или термопредохранитель.Можно его выкинуть. |
Поменял термопредохранитель. Все ОК.
СтОит 8 руб. , а столько беспокойства доставил.
Kiitoz-z-z-z. |
