Стиралка Indesit WDN 2067W. Не работает терморезистор сушки.
kudvy
09/10/2006 15:07
Не работает терморезистор тена сушки стиральной машины Indesit WDN 2067W. Как можно обойти или где найти такую штуку?
Отработал 10 лет, нет проблем, менять не хочу. Нужен терморезистор. Надписи на нем почитал с лупой - что-то похожее на
MICRO
EDFAL
F4AOO
Help please.
fed
09/10/2006 15:49
А нет там терморезистора,нет и быть не может.Могу заказать если надо.
kudvy
09/10/2006 16:08
fed писал:
А может это не терморезистор?
ТЭН стоит в воздуховоде, на воздуховоде лежит штуковина подключенная последовательно в цепь ТЭНа. До штуковины напряжение есть(220), а после нее уже нет. По внешнему виду напоминает просто резистор.
Вопрос: Что это такое и не в нем ли дело?
fed
09/10/2006 16:12
значит это тепловая защита в виде предохранителя.Можешь просто напрямую соединиить,главное чтобы двойной датчик был цел,тогда он даже есдли не будет обдува вырубит тэн.Хотя для защиты от возгорания все же нужен тот предохранитель.Точно,глянул по схеме там последователшьно с тэном сушки стоит TF-Thermal Fuse или термопредохранитель.Можно его выкинуть.
kudvy
09/10/2006 16:29
fed писал:
А как проверить цел или нет двойной датчик? Где находится?
fed
09/10/2006 16:34
на схеме.Две пары контактов на нем.Одна отсекается при 85 градусах,вторая при 125 градусах.
kudvy
09/10/2006 16:43
fed писал:
Датчик на схеме?
А сам термодатчик где?
fed
09/10/2006 17:18
kudvy,ты наверное дурачишься?Я тебе и скриншот выложил,чего еще надо?Под номером 3 датчик стоит
kudvy
09/10/2006 22:11
fed писал:
Sorry, FED.
У меня картинки в ИЕ были выключены - интернет тихий, а так быстрее.
Все, проехали. Спасибо.
kudvy
17/10/2006 22:09
fed писал:
значит это тепловая защита в виде предохранителя.Хотя для защиты от возгорания все же нужен тот предохранитель.Точно,глянул по схеме там последователшьно с тэном сушки стоит TF-Thermal Fuse или термопредохранитель.Можно его выкинуть.
Поменял термопредохранитель. Все ОК.
СтОит 8 руб. , а столько беспокойства доставил.
Kiitoz-z-z-z.
