Стиралка Samsung S803J делает два прокрута и встает РЕШЕНО
AndrewP
Сообщение #1 От 16/12/2008 11:53 цитата
Набор воды в норме, слив в норме. В любом режиме как например стирка или отжим делает два оборота барабана в одну сторону и встает. Время не идет , ошибка не высвечивается. Что можно предположить?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 16/12/2008 12:06 цитата
Предполагается неисправность.
zend
Сообщение #3 От 16/12/2008 13:31 цитата
проверь модуль и двигатель
virmeshter
virmeshter
Сообщение #4 От 16/12/2008 13:47 цитата
zend писал:
а еще насос,тэн и еще что там есть... смех
AndrewP вызови мастера,если сам не мастер!
Сергей
Сообщение #5 От 16/12/2008 14:09 цитата
AndrewP, ищи на модуле элемент который осуществляет реверс двигателя и меняй его. Этот элемент в единственном экземпляре в данной СМА... улыбка
levsha72
levsha72
Сообщение #6 От 16/12/2008 23:37 цитата
AndrewP, Двигло не трогай, - в модуле дело. Если в одну сторону крутит, - то реверс конечно. Если сам не шаришь, лутче не суйся...
AndrewP
Сообщение #7 От 17/12/2008 09:13 цитата
Модуль ставили исправный - ничего не меняется. В тестовом режиме крутит и в право и в лево. Что еще попробовать???
РАВ
РАВ
Сообщение #8 От 17/12/2008 14:43 цитата
ну если не модуль, то смотри катушку (или магнит) тахо. В тесте крутит (на малых оборотах), потому что в этом режиме тахогенератор логически отключен
wolf50
wolf50
Сообщение #9 От 17/12/2008 19:25 цитата
AndrewP писал:
меняй Двигло.
levsha72
levsha72
Сообщение #10 От 18/12/2008 02:07 цитата
AndrewP, Насчёт тахо мысля конечно интересная... А смотреть в ентом аппарате, окромя модуля, двигла и кучи проводов не на что... смех
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #11 От 19/12/2008 02:03 цитата
AndrewP, посмотри щётки на двигателе, нет ли прогаров на одной из них (утечки на корпус) - модуль это чуствует.
Для проверки можешь отсоединить корпусной провод от него.
AndrewP
Сообщение #12 От 22/12/2008 12:21 цитата
Все ок. Всем спасибо за помощь, собенно PAB - про тахо сказал. Вообщем про модуль меня обманули в местном СЦ сказали, что проверяли установкой исправного, а насамом деле промурижили СМА больше недели и ничего не сделали.
Ошибка была в модуле, визуально определил что неисправен резистор на выходе на тахометр. Заменил и все заработало.
Странно, что СМА не определяла ошибку - видимо не та версия программы.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #13 От 23/12/2008 01:27 цитата
AndrewP, каждый из мастеров старается помочь в меру своих возможностей и знаний! Припиши, пожалуйста, к своей теме
(решено). В моделях S801-S803 = сама простота! подмигивание Нет больше в продаже. рёв в три ручья
Всё построено на энтузазизме (энтузиазме).
