Стиралка Samsung S803J делает два прокрута и встает РЕШЕНО | |||
| AndrewP 16/12/2008 11:53 |
Набор воды в норме, слив в норме. В любом режиме как например стирка или отжим делает два оборота барабана в одну сторону и встает. Время не идет , ошибка не высвечивается. Что можно предположить? |
| Рифат 16/12/2008 12:06 |
Предполагается неисправность. |
| zend 16/12/2008 13:31 |
проверь модуль и двигатель |
| virmeshter 16/12/2008 13:47 |
а еще насос,тэн и еще что там есть...
AndrewP вызови мастера,если сам не мастер! |
| Сергей 16/12/2008 14:09 |
AndrewP, ищи на модуле элемент который осуществляет реверс двигателя и меняй его. Этот элемент в единственном экземпляре в данной СМА... ![]() |
| levsha72 16/12/2008 23:37 |
AndrewP, Двигло не трогай, - в модуле дело. Если в одну сторону крутит, - то реверс конечно. Если сам не шаришь, лутче не суйся... |
| AndrewP 17/12/2008 09:13 |
Модуль ставили исправный - ничего не меняется. В тестовом режиме крутит и в право и в лево. Что еще попробовать??? |
| РАВ 17/12/2008 14:43 |
ну если не модуль, то смотри катушку (или магнит) тахо. В тесте крутит (на малых оборотах), потому что в этом режиме тахогенератор логически отключен |
| wolf50 17/12/2008 19:25 |
меняй Двигло. |
| levsha72 18/12/2008 02:07 |
AndrewP, Насчёт тахо мысля конечно интересная... А смотреть в ентом аппарате, окромя модуля, двигла и кучи проводов не на что... ![]() |
| SergeyNZ 19/12/2008 02:03 |
AndrewP, посмотри щётки на двигателе, нет ли прогаров на одной из них (утечки на корпус) - модуль это чуствует.
Для проверки можешь отсоединить корпусной провод от него. |
| AndrewP 22/12/2008 12:21 |
Все ок. Всем спасибо за помощь, собенно PAB - про тахо сказал. Вообщем про модуль меня обманули в местном СЦ сказали, что проверяли установкой исправного, а насамом деле промурижили СМА больше недели и ничего не сделали.
Ошибка была в модуле, визуально определил что неисправен резистор на выходе на тахометр. Заменил и все заработало. Странно, что СМА не определяла ошибку - видимо не та версия программы. |
| SergeyNZ 23/12/2008 01:27 |
AndrewP, каждый из мастеров старается помочь в меру своих возможностей и знаний! Припиши, пожалуйста, к своей теме
(решено). В моделях S801-S803 = сама простота! Нет больше в продаже.
Всё построено на энтузазизме (энтузиазме). |
