rprman
| Хотим закупить модули (они же идут без памяти), по сему вопрос: насколько они универсальны, чем отличаются (кроме длины и прошивки) и, если можно, коды модулей самых "популярных" по числу выхода из строя. |
Слава
093350-большой
093157-маленький
093158-с сушкой большой
EVO II
091907-обычный
097554-3 фазы
"коды модулей самых "популярных" по числу выхода из строя."-это решай сам |
rprman
fed
Однозначно популярны короткий и длинный!!!  |
Alexzz
| Вот между коротким и длинным особой разницы как оказалось нет. Я даже процессоры с маленького выпаивал и ставил в большой, и работает. |
fed
| Я тоже так делал но перед этим обзавелся рабочими коротким и длинным чтобы дохлый забрать если клиент не против а потом восстановить. |
