радиособака
Инженер-конструктор
| Уважаемые спецы по стиралкам. Прошу у вас совета. Сам чиню жки ТВ и Мониторы. А тут дома стиралка навернулась. Ну и жена...сами понимаете..Стиралка-старая САNDY с мех. программатором. Модель уточнить не могу,нет шильдика. На морде надпись ALISA-DOMINO 4+4. После спуска воды,тэн продолжает греть,не выключается.От тэна один провод идёт на хреновину с 4мя выводами,вставленную в бак. Похожа она на таблетку домофона,только раза в 3 больше,маркировку не разобрать.Думаю,что это датчик уровня воды. При нажатии на её морду,внутри что то щёлкает,как микрик,но контакты звонятся попарно замкнутыми постоянно.Можно ли её разобрать и восстановить,и как проверить? Если нет-чем заменить из современного? Ходил в мастерскую-послали,посоветовали купить новую. Жена не хочет,говорит-привыкла.Да и агрегат хороший-1ая поломка за 15 лет.Заранее благодарю. Р.S. Где бы схему на неё найти,весь поиск перекопал-безрезультатно. |
bun
| У Канди моделей- несколько тысяч, о какой речь идёт? |
Сергей
| радиособака, оформляем тему согласно правилам, все ответы потом... |
SPOCHT
| радиособака, ну если с мультом дружишь-проверь ТЭН на утечку.Смогёшь? |
радиособака
Инженер-конструктор
| Сергей писал: | | радиособака, оформляем тему согласно правилам, все ответы потом... | Объяснил-как мог.шильдики и этикетки выцвели.ничего не разобрать. Что мне её до последней гайки рзобрать,чтобы формальность соблюсти?
ДОБАВЛЕНО 30/07/2008 23:44
| SPOCHT писал: | | радиособака, ну если с мультом дружишь-проверь ТЭН на утечку.Смогёшь? | Ты имел в виду утечку на массу? Завтра замерю. |
mehanic
Эта хреновина с 4 контактами:Термостат.
Там от той таблетки идет капилярка(трубочка)к самому термостату.Ты посмотри не переломана ли она где то?
И на термостате контакты должны размыкаться когда ручку крутишь.
А подобных много.Ты фото выложи. |
cybe
| Полоскание тоже с нагревом? |
Сергей
радиособака, пример правильно оформленной темы
СМА CANDY ALISA-DOMINO 4+4 не выключается ТЭН
А пока переезжаем в мусорку... |
радиособака
Инженер-конструктор
| Модель-CANDY -B 4, 04 На хреновине -ELTH K-I I T 130 074 На термостат он.а не похожа.Никакой трубки нет. Тэн замерил-25 ом. Утечки на корпус нет. При стирке,после слива воды,тэн не выключился,остатки воды закипели. Скинул провод с хреновины,идущий на один конкц тэна. Включил.Выполнила программу до конца. Загрузил по новой.Воду нагрела,постирала,слила. И опять та же жопа. Жена уже плешь проела. |
Сергей
радиособака, если в этой модели есть термостат, то скорее всего отвалился капилляр возле таблетки, вот она и кипятит. Если ручки выбора температуры нет или она совмещена с программатором, то скорее всего проблема в последнем (замена или переборка). Во втором случае также нужно проверить датчики - термостаты - 40, 60, 90 градусов, может не срабатывают. Они могут быть три отдельно стоящие или совмещённые....
ДОБАВЛЕНО 01/08/2008 09:57
радиособака, выложи фото панели, программатора и "хреновины"... |
радиособака
Инженер-конструктор
| Сергей писал: | радиособака, если в этой модели есть термостат, то скорее всего отвалился капилляр возле таблетки, вот она и кипятит. Если ручки выбора температуры нет или она совмещена с программатором, то скорее всего проблема в последнем (замена или переборка). Во втором случае также нужно проверить датчики - термостаты - 40, 60, 90 градусов, может не срабатывают. Они могут быть три отдельно стоящие или совмещённые....
Температура регулируется плавно от 30 до 90 градусов, отдельной ручкой.
SPOCHT
| Что написано под регулятором температуры,справа от таймера и слева на бункере порошка?Какая глубина корпуса и скорость отжима? |
Рифат
Обыкновенный человек
Не нравится мне ,когда капилярку чуть ли не в натяжку устанавливают. Надо было сразу фото прессостата выложить-датчика уровня.Он разборный или нет?Сергей при чем тут датчики-он же пишет что нагрев после слива продолжается.Значит контактная группа либо в прессостате залипла либо в команднике.Первое вероятнее всего ,потому что | радиособака писал: | | контакты звонятся попарно замкнутыми постоянно | А если капилярка порвана,то он будет греть постоянно,но без воды не должен-термодатчик у них стоит по схеме после прессостата.Да и при выставлении на ноль терморегулятора контакты вообще должны разомкнутся. |
радиособака
Инженер-конструктор
Перечисляю слева направо:Под бункером порошка-Formula inox Под рег. температуры-28 WD Клавиши1- Солнышко-наполовину\ полное. 2--800-400 3---1-2 4- ВКЛЮЧЕНИЕ 5-открытие. Под программатором--800rpm. Ну и регулятор температуры сушки. Больше на морде ничего нет.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2008 13:06
Чтоб я знал,что такое ПРЕССОСТАТ,и где он живёт? Для меня это,как для вас видеопроц планарный .Объясняйте проще пожалуйста.Я мониторы бомблю....Стиралку-первый раз... |
Сергей
радиособака, действительно, в первую очередь прочисти одстойник под трубку прессостата ( круглая штука, от неё идет тонкая резиновая трубка к баку, вот место соединения этой трубки с баком надо и почистить)...
Этот одстойник и есть трубка на нижней фотке под вынутым датчиком... |
Рифат
типа этого
Сергей
| радиособака писал: | | Для меня это,как для вас видеопроц планарный |
Что это такое, мы прекрасно знаем, так как стиралки с мониторами бывают, а мониторы со стиралками нет...  |
SPOCHT
| По нагреву смотри контакты на таймере С14-B.На таймере есть цифры 9274524.9? |
радиособака
Инженер-конструктор
| Сергей писал: | | радиособака писал: | | Для меня это,как для вас видеопроц планарный |
Что это такое, мы прекрасно знаем, так как стиралки с мониторами бывают, а мониторы со стиралками нет...  | Вам легче.Может и мне специализацию поменять...А то кинескопные уже отходят а жидких ещё мало...Сегодня на службе,завтра всё сделаю и отпишусь.А как хреновина то называется,и каковы её функции? И что стоит слева от неё в барабане,над тэном? |
Сергей
радиособака, штука которую ты вынял, это скорее всего термостат на 40 градусов (или на 60) и термопредохранитель на 90 градусов в одном корпусе. Одна пара контактов (предохранителя) должна быть замкнута накоротко, вторая пара (термостата) разомкнута. Предохранитель является аварийной защитой в случае не срабатывания капиллярного термостата (если вода в баке закипит он разомкнётся и разорвёт цепь нагрева). Термостат на 40( или 60) используется на некоторых режимах в обход основного (каппилярного) термостата, например при нажатии кнопки "экономия".
Штука слева и есть датчик основного капиллярного термостата, от него трубка с газом внутри идет к термостату на передней панели, где выставляется нужная температура. При обламывании этой трубки - капилляра (или разгерметизации) биметаллическая пластина в термостате на передней панели не "видет" что вода уже нагрелась, и продолжает греть воду до кипения, для отключения нагрева в этом случае и нужен аварийный предохранитель, который стоит в сдвоенной таблетке (ту что ты вынял)... |
