СМА SAMSUNG WF-F861 При стирки слышен скрип!!
sernov
sernov
Сообщение #1 От 17/01/2010 14:31 цитата
Доброго времени суток!! При стирки барабан стиральной машинки скрипит, при отжиме меньше, но скрип всё же слышен.Что может быть причиной скипа и можно ли устранить эту неполадку самостоятельно? Спасибо за ранее.
Кучер Иван
Кучер Иван
Сообщение #2 От 17/01/2010 15:24 цитата
Добрый день! у Вашей стиральной машины скорее всего растянулся ремень либо ослабилось крепление двигателя и из-за этого ремень ненатянут на шкиве барабана. Проверить можно сняв верхний столик и попробовать скинуть ремень пальцем если это удалось легко то дело в нем(в ремне) Удачи
koluhok
koluhok
Сообщение #3 От 17/01/2010 15:30 цитата
sernov, попробуй прислонить мыло там где дорожки на ремне во время больших оборотов, так чтобы на куске мыла остались следы от дорожек - обычно помогает.
wolf50
wolf50
Сообщение #4 От 17/01/2010 15:45 цитата
А может манжета люка скрипит?
sernov
sernov
Сообщение #5 От 17/01/2010 18:09 цитата
Спасибо всем за советы
Vik77
Vik77
Сообщение #6 От 17/01/2010 19:04 цитата
koluhok писал:
Я бы не советовал,лесть с куском мыла к шкиву у гнуса,там для рук мало место,а тут еще и с мылом в руках лесть..Жесть.
А помочь конечно надо.sernov Какие трудности вызвать мастера?
Wycheslav
Сообщение #7 От 18/01/2010 03:17 цитата
для ремня - тальк ,для манжеты люка - аэрозоль силекон ! а скрип в потшипниках искать нужно ,ежели есть таковой !И без героизма !
Aleksandr_m._
Сообщение #8 От 20/01/2010 00:49 цитата
Скорее всего сальник скрипит. Нужно снять ремень и медленно вращать барабан рукой, если скрипит, заменить сальник не забыв о литоле.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 От 20/01/2010 00:54 цитата
Aleksandr_m._ писал:
не забыв о литоле.
умора
sernov
sernov
Сообщение #10 От 20/01/2010 22:35 цитата
Aleksandr_m._, А что это ЛИТОЛ?
wolf50
wolf50
Сообщение #11 От 20/01/2010 22:45 цитата
Основные эксплуатационные характеристики:
Смазка литол-24 отличает высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности ;
Смазка водостойка даже в кипящей воде ;
Смазка литол-24 при нагревании не упрочняется ;
Смазка работоспособна при температуре от -40 до +120oС, кратковременно работоспособна при температуре +130oС.
гы-гы
regiss
Злой
regiss
Сообщение #12 От 20/01/2010 22:48 цитата
sernov писал:
А что это ЛИТОЛ?
Это супер дешевый "заменитель" AMBLIGONа.... голливудская улыбка
Dimbosss
Сообщение #13 От 20/01/2010 22:48 цитата
sernov, литол - это многоцелевая антифрикционная водостойкая смазка. Применяется в подшипниках качения и скольжения всех типов, зубчатых и других передачах, узлах трения транспортных средств, промышленного оборудования, судовых механизмов и электрических машин, работающих при температурах от -40оС до +120оС. Возможно применение для консервации указанных механизмов.
Широкоизвестна под маркой "Литол-24" с применением в автомобильной техники.
sernov
sernov
Сообщение #14 От 20/01/2010 22:50 цитата
Спасибо понял
Dimbosss
Сообщение #15 От 20/01/2010 22:52 цитата
Когда были "Вятки-12", а так же 14, 16, 18, другой смазки и не знали. И сальники были самые простые. И ничего, работали по многу лет улыбка
regiss
Злой
regiss
Сообщение #16 От 20/01/2010 23:05 цитата
Dimbosss писал:
Так почему сейчас не работают ?
Или ЛИТОЛ другой пошёл ?
Или всё таки 400 оборотов и 1600 - без разницы ????
Dima700926
Dima700926
Сообщение #17 От 21/01/2010 04:09 цитата
Да, сравнение - не очень. В первом приближении, сопротивление движущемуся телу в ньютоновских жидкостях (типа воды) растет пропорционально 4 степени скорости. Пусть смазка более сложная и вязкая жидкость, но, думаю не будет большой ошибкой считать, что на 1600 об/мин сальник дерет в 250 раз интенсивнее, чем при 400. До 800 литол вполне можно пихать, а выше 1000 - только специальная смазка.
