shocker
| Не нагревает воду, бесконечная стирка. при установке на отжим программа выполняется нормально.Для начала проверил Тэн Подключил его к сети,из-за отсутствия мультиметра под рукой, нагревается. ПОжалуйста объясните , что делать дальше? С электричеством и электроникой знаком, сам специалист по ремонтиу мобильных телефонов. Схему не нашел на данную модель стиралки. |
regiss
| shocker писал: | | Схему не нашел на данную модель стиралки. |
Зачем схема ? Подходит типовая для данного типа С\М.
| shocker писал: | | Подключил его к сети,из-за отсутствия мультиметра под рукой, нагревается. ПОжалуйста объясните , что делать дальше? |
Лень даже стучать по клаве...... |
allfat
Добрый дядя
| shocker, раз с электричеством знаком,смотри что управляет включением тэна.Схема вовсе не нужна |
Рифат
Обыкновенный человек
shocker, у меня телефон вот что то не работает.так как у меня нет необходимых приборов .я его просто постучал по столу,он не заработал.что мне предпринять дальше?В принципе электричество мне тоже не враг.  |
Мелиор
| shocker, тему исправляй как положено - в заголовке допиши кратко суть проблемы |
shocker
| grifat писал: | shocker, у меня телефон вот что то не работает.так как у меня нет необходимых приборов .я его просто постучал по столу,он не заработал.что мне предпринять дальше?В принципе электричество мне тоже не враг.  | УКправление идет как сейчас помню, вроде бы с регулятора температуры на передней панели. Если не так, то поправьте пожалуйста или же идет с платы. И еще вопрос, как проверить термодатчик и может ли он себя проявлять данной неисправностью. К тому же не упомянул, что иногда моргает индикатор сети и крутится ручка управления программой. Но в какой моент времени и при каком действии. не обратил внимани. Потом ставлю ручку на сброс программы . ставлю на отжим. нормально отжимает. Спасибо. |
regiss
| shocker писал: | | УКправление идет как сейчас помню, вроде бы с регулятора температуры на передней панели |
| shocker писал: | | или же идет с платы |
| shocker писал: | | как проверить термодатчик и может ли он себя проявлять данной неисправностью. |
| shocker писал: | | К тому же не упомянул, что иногда моргает индикатор сети и крутится ручка управления программой. |
Без коментариев....
Думаю, что тему от мусорки спасаеть лишь то, что автор назвал себя электронщиком, спецом по мобилам.... |
shocker
Видимо у regis2 ретинг набрался за счет сообщений типа: " Без коментариев....
Думаю, что тему от мусорки спасаеть лишь то, что автор назвал себя электронщиком, спецом по мобилам...."
Неужели просто, нормально объяснить в чем может быть проблема? |
agostkin
| сколько раз мигают индикаторы на панели |
Рифат
shocker, во первых--скажем так -не кати бочку.Если хочешь что то сказать-почитай вначале все посты regis2, а потом высказывай свои мысли вслух.ещё одно такое замечание с твоей стороны-тему скину в помойку.рядом ты с ним не стоял ещё,чтоб так рассуждать .
Во вторых-схема то тебе чем поможет? Смотри то что тебе сказали
| allfat писал: | | ,смотри что управляет включением тэна.Схема вовсе не нужна |
До реле хоть доберись самостоятельно,раз | shocker писал: | | С электричеством и электроникой знаком, сам специалист |
shocker
| Хорошо. единственное дельное предложение. спасибо за совет. Насчет regisa2 может и ошибаюсь. |
Рифат
shocker, даже не сомневайся-ошибаешься  |
Мелиор
| shocker, да здесь всем по... все-равно ошибаешься ты или нет. Учить как ремонтировать стиралку специалиста без мультиметра под рукой никто не будет. Если не хочешь вызывать мастера пошарься по форуму почитай про подобные машинки, может и что-то полезное для себя узнаешь. Найди тестер, измеряй напряжения, сопротивления... Вот тогда, если будет что сказать заходи. А пока это детский сад ромашка |
shocker
| Блин вы, что тут слюни развели. Можете адекватно ответить на вопрос или нет? Так и сделаю, завтра напишу, что и как. |
Рифат
shocker,извини,но слюни пока только от тебя.Что и где проверено не описано.  |
FAR000
Точно такая проблема. Проверил ТЭН рабочий 28,8Ом, снял плату заметил отгоревший один из контактов CN1.
На диодах и на некоторых резисторах нагар, при прозвонке диоды исправны. Посоветуйте стоит ли их менять |
Мелиор
agostkin
| far000, если не заработает, проверь тэн на пробой |
vservice
| shocker, FAR000, Вы что, думаетечто индикатор моргает и ручка крутится для красоты? считайте количество вспышек и выкладывайте наблюдения. |
FAR000
Спасибо!
Пропаял дорожку все работает. |
