Стиральная машина Indesit W 84TX не нагревает воду. | |||||||||
| shocker 23/09/2009 13:45 |
Не нагревает воду, бесконечная стирка. при установке на отжим программа выполняется нормально.Для начала проверил Тэн Подключил его к сети,из-за отсутствия мультиметра под рукой, нагревается. ПОжалуйста объясните , что делать дальше? С электричеством и электроникой знаком, сам специалист по ремонтиу мобильных телефонов. Схему не нашел на данную модель стиралки. |
| regiss 23/09/2009 13:49 |
Зачем схема ? Подходит типовая для данного типа С\М.
Лень даже стучать по клаве...... |
| allfat 23/09/2009 13:51 |
shocker, раз с электричеством знаком,смотри что управляет включением тэна.Схема вовсе не нужна |
| Рифат 23/09/2009 13:51 |
shocker, у меня телефон вот что то не работает.так как у меня нет необходимых приборов .я его просто постучал по столу,он не заработал.что мне предпринять дальше?В принципе электричество мне тоже не враг. ![]() |
| Мелиор 23/09/2009 14:00 |
shocker, тему исправляй как положено - в заголовке допиши кратко суть проблемы |
| shocker 23/09/2009 14:04 |
| regiss 23/09/2009 14:14 |
Без коментариев.... Думаю, что тему от мусорки спасаеть лишь то, что автор назвал себя электронщиком, спецом по мобилам.... |
| shocker 23/09/2009 14:22 |
Видимо у regis2 ретинг набрался за счет сообщений типа: " Без коментариев....
Думаю, что тему от мусорки спасаеть лишь то, что автор назвал себя электронщиком, спецом по мобилам...." Неужели просто, нормально объяснить в чем может быть проблема? |
| agostkin 23/09/2009 14:26 |
сколько раз мигают индикаторы на панели |
| Рифат 23/09/2009 15:09 |
shocker, во первых--скажем так -не кати бочку.Если хочешь что то сказать-почитай вначале все посты regis2, а потом высказывай свои мысли вслух.ещё одно такое замечание с твоей стороны-тему скину в помойку.рядом ты с ним не стоял ещё,чтоб так рассуждать .
Во вторых-схема то тебе чем поможет? Смотри то что тебе сказали
До реле хоть доберись самостоятельно,раз
| shocker 23/09/2009 15:15 |
Хорошо. единственное дельное предложение. спасибо за совет. Насчет regisa2 может и ошибаюсь. |
| Рифат 23/09/2009 16:08 |
shocker, даже не сомневайся-ошибаешься ![]() |
| Мелиор 23/09/2009 17:54 |
shocker, да здесь всем по... все-равно ошибаешься ты или нет. Учить как ремонтировать стиралку специалиста без мультиметра под рукой никто не будет. Если не хочешь вызывать мастера пошарься по форуму почитай про подобные машинки, может и что-то полезное для себя узнаешь. Найди тестер, измеряй напряжения, сопротивления... Вот тогда, если будет что сказать заходи. А пока это детский сад ромашка |
| shocker 23/09/2009 19:24 |
Блин вы, что тут слюни развели. Можете адекватно ответить на вопрос или нет? Так и сделаю, завтра напишу, что и как. |
| Рифат 24/09/2009 06:18 |
shocker,извини,но слюни пока только от тебя.Что и где проверено не описано. ![]() |
| FAR000 25/09/2009 16:06 |
Точно такая проблема. Проверил ТЭН рабочий 28,8Ом, снял плату заметил отгоревший один из контактов CN1.
На диодах и на некоторых резисторах нагар, при прозвонке диоды исправны. Посоветуйте стоит ли их менять |
| Мелиор 25/09/2009 17:10 |
FAR000, не стоит |
| agostkin 25/09/2009 20:19 |
far000, если не заработает, проверь тэн на пробой |
| vservice 25/09/2009 20:27 |
shocker, FAR000, Вы что, думаетечто индикатор моргает и ручка крутится для красоты? считайте количество вспышек и выкладывайте наблюдения. |
| FAR000 25/09/2009 21:51 |
Спасибо!
Пропаял дорожку все работает. |
| antoxa14 26/09/2009 17:40 |
И зачем заводить тему по таким пустякам? И решено хоть напиши в заголовке. |
| shocker 26/09/2009 17:42 |
antoxa14, Как решено будет так и сделаю. |
| shocker 30/09/2009 09:27 |
Все работает после пропайки контактов CN1.Тему можно закрывать.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2009 11:23 решено |
