СМА LG WD-80250SUP не вращает двигатель. Решено
amor
Сообщение #1 От 20/08/2009 09:33 цитата
СМА LG WD-80250SUP выполняет все действия ,кроме вращения двигателя .
Причет когда нужно вращать мотор начинает свистель триак,т все как и должно быть.
Мотор проверил ,заменой.Провода до модуля целые. Триак менял,мост менял.УЛН2004 менял.
Потом выяснилостьчто если крутануть двигатель в обратную сторону (противоположную которой он должен крутиться) то мотор начинает вращаться если барабан притормаживать рукой ,как только барабан отпускаеш вращение прекращается.
Уважаемые мастера подскажите где копать?
Сообщение #2 От 20/08/2009 09:46 цитата
amor, триак (симистор) свистеть не может. Проверь реле и заполни профиль.
amor
Сообщение #3 От 21/08/2009 22:40 цитата
реле проверил в первую очередь. дело было в сопротивлении в цепи моста
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #4 От 22/08/2009 00:45 цитата
правда?!!! или в цепи TRIAKa?
Сообщение #5 От 22/08/2009 13:41 цитата
amor, 220?
