inlar
| Стиралка не набирает воду. На соленоиды клапанов подачи воды напряжение не подается. При искуственной (через лоток с порошком) подачи воды двигатель не включается. Слив работает.Прошу помощи. |
Сергей
inlar
| Силовая часть,похоже, работает. Искуственно клапана через блок запускаю. Похоже нет сигнала на открытие симистора. А почему...? Нет принципиалки. Найти в инете не смог. |
Мелиор
| А что говорят местные мастера? |
inlar
| inlar писал: | | Искуственно клапана через блок запускаю |
Модуль окончательно не убей пока экспериментируешь... |
inlar
| Симсторы открываю промышленным пробником (Поиск-2) в режиме измерения напряжения. Потенциал практически отсутствует, но симстору хватает для открытия. |
cybe
| Цитата: | | Симсторы открываю промышленным пробником (Поиск-2) |
Во народ извращается У нас, на нефтехимическом производстве, для проверки сетевой напруги приобрели осцилл HP за 1,5 лимона... |
inlar
| Промышленный означает не самопал! Цена 20 грн! По большому счету обычная прозвонка с контролем напряжения на светодиодах , если устроит... |
cybe
| inlar, да я не про то... А ошибку не кажет что ли? |
федя
| посмотри пресостат ! (При искуственной (через лоток с порошком) подачи воды двигатель не включается. Слив работает.) |
inlar
| Я тоже думаю что ,возможно, пресостат,но я с ним некогда не сталкивался. Принцип работы понятен, но какие должны быть выходные сигналы не знаю.Принцип электронной релюшки или какой-то выходной сигнал? |
Мелиор
| inlar, вызови мастера. Придет кто-то из нас |
федя
| проверить пресостат на самце сложно , просто поменяй . |
