master-777
СМА Ariston-БП на TNY264P-плавает напр на выходе
стиралка с большим ребристым радиатором и 6-ю ключами на управление двигателем.
заменил TNY264P, два диода 522 в обвязке под TNY264P, резистор по кондеру на 400В, транзистор рядом с TNY264P, резистор 471 ОМ под TNY264P.
при включении плавает напряжение по 5 вольтам
ТОВ. профи! дайте кусочек схемы блока питания!!! плиз! ну если можно конечно... : )))) |
saniek62
| Дааавно здесь не был!master-777 обычно такой дефект дает оптрон,о по моему там оптрона нет,смотри даташит,по обратной связи.Суважением. |
master-777
| ок-спасибо-буду глядеть... а оптронов там аж три штуки вроде...но вроде они не по обвязке БП |
Максим_64
| master-777 писал: | | два диода 522 |
Неа, они там не одинаковые
saniek62
| Ежели схема та,то стабилитрон важно,и или максим прав диоды,желательно такие-же либо близко.ИМХО в любом разе по обратке BP и ENUV, и замени ёмкости там же.С уважением. |
master-777
| вот это уже ближе к телу-а PDFку на TNY -я ее сразу ж нашел-она есть у меня... спасибо мужики... разглядываю дальше! |
master-777
| спасибо за участие и особливо за кусок схемы-в самую точку-вместо битого стабилитрона запаял диод-с виду корпуса одинаковые-а по битому не определиш диод он или стабилитрон-СПАСИБО! тема закрыта |
Максим_64
