СМА Ariston-БП на TNY264P-плавает напр на выходе | |||
| master-777 01/03/2008 19:35 |
стиралка с большим ребристым радиатором и 6-ю ключами на управление двигателем. заменил TNY264P, два диода 522 в обвязке под TNY264P, резистор по кондеру на 400В, транзистор рядом с TNY264P, резистор 471 ОМ под TNY264P. при включении плавает напряжение по 5 вольтам ТОВ. профи! дайте кусочек схемы блока питания!!! плиз! ну если можно конечно... : )))) |
| saniek62 01/03/2008 20:21 |
Дааавно здесь не был!master-777 обычно такой дефект дает оптрон,о по моему там оптрона нет,смотри даташит,по обратной связи.Суважением. |
| master-777 02/03/2008 10:44 |
ок-спасибо-буду глядеть... а оптронов там аж три штуки вроде...но вроде они не по обвязке БП |
| Максим_64 02/03/2008 13:09 |
Неа, они там не одинаковые |
| saniek62 02/03/2008 20:25 |
Ежели схема та,то стабилитрон важно,и или максим прав диоды,желательно такие-же либо близко.ИМХО в любом разе по обратке BP и ENUV, и замени ёмкости там же.С уважением. |
| master-777 03/03/2008 13:56 |
вот это уже ближе к телу-а PDFку на TNY -я ее сразу ж нашел-она есть у меня... спасибо мужики... разглядываю дальше! |
| master-777 03/03/2008 22:08 |
спасибо за участие и особливо за кусок схемы-в самую точку-вместо битого стабилитрона запаял диод-с виду корпуса одинаковые-а по битому не определиш диод он или стабилитрон-СПАСИБО! тема закрыта |
| Максим_64 04/06/2008 22:17 |
По диодам- тута дополнительно http://monitor.espec.ws/section7/topic103575.html |
