kott
СРОЧНО!ARDO TL1000X.заклинило крышку (верхний термозамок),как расклинить замок.Люди! Помогите! Мучаемся 2 часа ! Раскрыли боковины, видим замок, но открыть - не удается. Может можно отодвинуть язычок, но как ? |
Alexzz
Если есть новый такой-же замок, ломаем старый замок прямо на месте, кусаем его кусачками и отламываем по частям. Полюбому его нужно менять. |
kott
Спасибо ALEXZZ !
Моя котиха мне голову снесет, так как где же я достану потом новый замок, да и сколько же он будет стоить? Будет ли работать машина без него, если закоротить толстые два проводника, а тонкий отсоединить. А сколько будет стоит ремонт, если вызвать спеца из сервиса ? |
flex
Работать будет ,замок не дорогой,работа намног дороже, стоит у всех по разному ,нет смысла писать.  |
fiat
Ломайте  |
KSM
Ломать лучше только блокировку, а не крючок (ее все-равно менять, а крючок еще пригодится). Можно затем стирать и дальше, закоротив два толстых провода (как уже было указано). |
Аркадий.
ребята замок только ломать и не слушать вздохов и сожалений по его поводу.Как то был случай пришел мастер дверцу заклинило. Он "добрая душа" стал обьяснять, что замок нужно сломать тогда откроем . Хозяика на "дыбы" как это мою любимую машинку ломать.В общем он так и ушел. Потом пришел я ничего не говоря и необьясняя сломал и открыл Поставил новый замок и все нормально . В обшем ломаем. |
Юрий Бабарыкин
VМожно попытаться снизу открутить 3 самореза на которых замок стоит(короткая отвертка+немного мучений) и потом повернув замок на 90 град. открыть крышку. Ломать не всегда гуд, можно весь крепеж повыворачивать.  |
Alexzz
Юрий Бабарыкин, ну хорошо, помучаться подольше и не сломать замок... И что дальше с этим замком делать? Как медаль себе повесить? Раз он заклинил значит он уже дохлый. Использовать его полюбому нельзя. |
Юрий Бабарыкин
Alexzz, , я не за замок беспокоюсь, а за пластмассу на которой он стоит- в частности стоечки на счёт раз выламываются. А замки я пытался отремонтировать только раза два- и плюнул.  |
Device
Юрий Бабарыкин, я согласен с Alexzz, я тоже всегда в таких случаях выкусываю бокорезами ухо у замка , пытался раньше поворачивать на 90 град. дак то такой же гимор что и выкусывать, так что сейчас просто кусаю ухо и всё. |
