Seu
| С/М Indesit WG622TP перестал работать слив. Доходит до функции слив воды перед набором следующей, до отжима или другой операции, требущей слив, останавливается и ждет немного, потом вновь начинает крутить барабан как при стирке. В чем дело? |
Rain
Gena B.
| если фильтр окажется чист,попробуй снять насос и проверь резину,идущую с бака на насос,там застревает мелочь |
Seu
| А как слить воду с машины? |
Слава
| Попробуй сливной шланг опустить на уровень пола, как правило это помогает в 100 % случаев. Водичка самотеком и вытекает. Сливной шланг иеется в виду полностью ,а не его конец. |
fed
| Seu,по возрасту стиралки может и замена насоса потребуется. |
Gena B.
| скорее всго так и будет,fed, |
Seu
| А что там за насос и где его купить? |
Gena B.
| Seu, в сервисцентре должно быть. |
fed
Rain
| Seu, дак для начала загляни в насос то, может просто засор. |
Gena B.
| fed, ты не в курсе,они только по России торгуют? |
Seu
| Ура! Разобрал насос, а там абрикосовая косточка. Удалил - все заработало! |
fed
| Gena B., надо узнать насчет твоего вопроса.Уточню. |
Gena B.
