С/М Indesit WG622TP перестал работать слив
Seu
24/09/2005 13:12
С/М Indesit WG622TP перестал работать слив. Доходит до функции слив воды перед набором следующей, до отжима или другой операции, требущей слив, останавливается и ждет немного, потом вновь начинает крутить барабан как при стирке. В чем дело?
Rain
24/09/2005 13:18
Seu, насос почисти.
Gena B.
24/09/2005 17:06
если фильтр окажется чист,попробуй снять насос и проверь резину,идущую с бака на насос,там застревает мелочь
Seu
24/09/2005 18:27
А как слить воду с машины?
Слава
24/09/2005 18:39
Попробуй сливной шланг опустить на уровень пола, как правило это помогает в 100 % случаев. Водичка самотеком и вытекает. Сливной шланг иеется в виду полностью ,а не его конец.
fed
24/09/2005 19:59
Seu,по возрасту стиралки может и замена насоса потребуется.
Gena B.
24/09/2005 20:40
скорее всго так и будет,fed,
Seu
27/09/2005 07:10
А что там за насос и где его купить?
Gena B.
27/09/2005 09:13
Seu, в сервисцентре должно быть.
fed
27/09/2005 20:12
Или тут.Заказать можно по модели СМА www.magza.ru
Rain
27/09/2005 20:51
Seu, дак для начала загляни в насос то, может просто засор.
Gena B.
27/09/2005 21:00
fed, ты не в курсе,они только по России торгуют?
Seu
08/10/2005 07:34
Ура! Разобрал насос, а там абрикосовая косточка. Удалил - все заработало!
fed
08/10/2005 07:50
Gena B., надо узнать насчет твоего вопроса.Уточню.
Gena B.
08/10/2005 12:03
fed, спасибо буду ждать
