Konipet
| Здравствуйте уважаемые знатоки. Проблема в том что у меня нет информации о кодах ошибок по этой модели. В начале машина включается как положено : загораются режимы но через неск. сек все гаснут, загорается "Без нагрева", включается откачка и далее конец работы. Собщений об ошибках не показывает. По аналогии с друими моделями сообразил как войти в режим диагностики.Сразу вспыхивает на надисплее на1 сек. "07", потом тестируется индикаторы и дисплей (включаются поочередно). После поворота ручки в следующщее положение (цветной хлопок) на1 сек загорается весь ряд индикаторов фазы стирки (крайний правый), включается на 1сек заливной клапан, затем откачка, на дисплее Е84 и мигают индикаторы: "Старт"- 4 раза и "Конец программы"- 8 раз. Проверил все исполнительные узлы. Обрывов КЗ не обнаружил. Какие увас версии? В модуле незначительные следы тараканов. Плату почистил. |
fed
| смотри насос впрыска воды в барабан и его цепи наверняка влага на его колодку попала и выбила симистор в модуле и его цепи ,резисторы и возможно драйвер uln2003 |
niksergej
| Была две аналогичные сма с таким модулем и с такой же ошибкой (Е84). Заменили модуль . А потом через полгода все-таки ради спортивного интереса всё же отремонтировали. Проблема была с смд элементами (резисторы , конденсаторы). Хотя две платы с одной и той же ошибкой, но дефектные элементы оказались разными. |
Konipet
| Спасибо. В понедельник проверю. |
Konipet
| Спасибо, fed, . Твоя подсказка помогла. Проходил мимо оказывается несколько раз и не замечал. А в этот раз уделил повышеное внимание именно цепям циркуляции воды. Обрыв R37 ( цепь обратной связи с выхода симистора к процессору). Машина заработала. Все сложное как всегда оказалось таким простым. |
