ЕвгенийХ
| с.м. ARDO 800 FLZ 85 S № 20054210551-010980054-04. При включении в розетку ничего не происходит. Кам. аппарат не на что не реагирует. При нажатии на любую кнопку загораются все лампочки. Вся "периферия" и разъёмы в порядке. Подскажите, как войти в тестовый режим? Заменить модули пока нет возможности. |
Сергей
| ЕвгенийХ, дописываем в конце названия темы тип неисправность. Модуль индикаци отдельный или модуль один? Что проверялось - замерялось на модуле? |
ЕвгенийХ
| Модуль индикации отдельный. На основном модуле проверял всё подряд сопротивления, реле, тиристоры, диоды. Ничего не обнаружил. По питанию +5 вольт в норме, вместо +12в, +23в. Заменял трансформатор, всё так же 23вольта, стабилитрона на плате не нашол. Модуль индиказии проверял визуально и промыл. Камандник разбирал промыл, промерял, всё впорядке. Может посоветуете, что конкретно посмотреть? |
Рифат
Обыкновенный человек
Сергей
ЕвгенийХ, скорее всего дохлый модуль индикации, болезнь всех новых Ардошек. Начем собрана индикация ? Если стоит специализированный проц - менять целиком, если ИМС широкого применения - модуль индикации подлежит ремонту на элементном уровне.
Что по поводу исправления темы? Последнее предупреждение, после чего тема полетит в мусорку... |
ЕвгенийХ
| grifat писал: | | плата такая или нет? |
Нет плата немного другая.
Сергей
| ЕвгенийХ, покажи фотку индикации, на мой взгляд в ней проблема... |
ЕвгенийХ
| Сергей писал: | | ЕвгенийХ, покажи фотку индикации, на мой взгляд в ней проблема... |
ИМС 53C76RM
HC595
Сергей
| ЕвгенийХ, попробуй обе микрушки поменять, они должны отдельно продоватся... |
