dns
Программа стирки "застревает на этапе забора моющего средства.
приходиться вручную подталкивать ручку выбора программ до следующего щелчка!! как это "лечиться"??!! |
fed
| На этапе забора застревают программы.И что?вода заливается а дальше что?Поподробнее пожалуйста! |
dns
| если подробнее, то она льёт воду в емкость для порошка, бак в это время не крутиться, и продолжаться это может сколь угодно долго, пока ручку выбора программ не подтолкнуть "вручную" на одно деление ближе к завершению программы стирки!! |
CCK
| dns, для начала подними сливной шланг с пола на положенную высоту |
fed
| CCK писал: | | dns, для начала подними сливной шланг с пола на положенную высоту | Вот именно!КОНЕЦ!Именно конец сливного шланга должен входить в слив на высоте 60-100сантиметров от пола.Иначе возникает сифонный эффект при котором вода из машинки засасывается канализацией. |
dns
спасибо!!!!.....сегодня же подниму!!
он действительно где то на высоте лишь 15 см у меня в слив вставлен!!
если не поможет - сообщу!! |
