MrRom
Zanussi FE925N 914756510 00, ошибка 66
Приходили 2 мастера не нашли причину оба предложили заменить блок. Почитал форум, посмотрел подобные неисправности. Я проверял блок на всех режимах принудительно нет причин его менять. Включил тест мигают и пищат 2 крайние правые лампочки, поэтому я сделал вывод ошибка 66. Когда машину включаешь на режим стирки, она сразу пересакивает на слив и конец стирки. Я поменял вилку в резетке, ситуация изменилась, теперь машина набирает воду как положено, как только пресостат щелкнет 1 раз переключается на слив как ранее говорилось. Ксли снять шланг с пресостата будет набирать, затем я дунул в него так чтобы было 2 щелчка, программа стирки работала нормально пока хватило сил удерживать давление. Проверял тен, как советовали в форуме пробоя нет, сопротивление 27Ом. Посоветуйте как быть дальше.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2008 11:28
Замерел сопротивление на датчике темниратуре 5,8 кОм. На корпус не звонится. |
cybe
MrRom, мастера никогда блок с модулем не перепутают. Скорее всего ты насмотрелся на их работу и выслушав их мнение решил самостоятельно сделать СМА, отказавшись от услуг спецов. Флаг тебе в ....  |
MrRom
| cybe, Покрайне мере мастера не сделали, а я машину запустил и она стирает, только с пресостатом надо разобраться до конца |
cybe
Много же она настирает с 66 По предыдущей теме у тебя ещё 33  |
MrRom
| cybe, я обманул пресостат и стирает |
cybe
Тазик проще обмануть , а тема уж очень глубокомысленна, чтобы быть полезной |
MrRom
| cybe, для вас тема бесполезна потому, что знаете решение. Мне просто не хватает знаний по теме. Если бы мастера были грамотные (которые смотрели машину) не стал бы писать в форум. Приходится обучаться, 5 дней назад незнал ничего. Предполагаю проблема 1, 2 уровня защитного пресстата. |
virmeshter
MrRom
| cybe, Проблема решена методом регулировки прессостата. Отрегулировал реле 2 уровня, так чтобы оно включалось раньше сраз за 1 уровнем. |
