Стиральная машина Zanussi FE925N ошибка 66
MrRom
02/11/2008 10:19
Zanussi FE925N 914756510 00, ошибка 66
Приходили 2 мастера не нашли причину оба предложили заменить блок. Почитал форум, посмотрел подобные неисправности. Я проверял блок на всех режимах принудительно нет причин его менять. Включил тест мигают и пищат 2 крайние правые лампочки, поэтому я сделал вывод ошибка 66. Когда машину включаешь на режим стирки, она сразу пересакивает на слив и конец стирки. Я поменял вилку в резетке, ситуация изменилась, теперь машина набирает воду как положено, как только пресостат щелкнет 1 раз переключается на слив как ранее говорилось. Ксли снять шланг с пресостата будет набирать, затем я дунул в него так чтобы было 2 щелчка, программа стирки работала нормально пока хватило сил удерживать давление. Проверял тен, как советовали в форуме пробоя нет, сопротивление 27Ом. Посоветуйте как быть дальше.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2008 11:28
Замерел сопротивление на датчике темниратуре 5,8 кОм. На корпус не звонится.
cybe
02/11/2008 12:17
MrRom, мастера никогда блок с модулем не перепутают. Скорее всего ты насмотрелся на их работу и выслушав их мнение решил самостоятельно сделать СМА, отказавшись от услуг спецов. Флаг тебе в .... клоун
MrRom
02/11/2008 14:48
cybe, Покрайне мере мастера не сделали, а я машину запустил и она стирает, только с пресостатом надо разобраться до конца
cybe
02/11/2008 14:57
Много же она настирает с 66 гы-гы По предыдущей теме у тебя ещё 33 помираю со смеху!
MrRom
02/11/2008 15:04
cybe, я обманул пресостат и стирает
cybe
02/11/2008 16:04
Тазик проще обмануть подмигивание, а тема уж очень глубокомысленна, чтобы быть полезной
MrRom
02/11/2008 22:38
cybe, для вас тема бесполезна потому, что знаете решение. Мне просто не хватает знаний по теме. Если бы мастера были грамотные (которые смотрели машину) не стал бы писать в форум. Приходится обучаться, 5 дней назад незнал ничего. Предполагаю проблема 1, 2 уровня защитного пресстата.
virmeshter
02/11/2008 23:08
равнодушие
MrRom
04/11/2008 09:53
cybe, Проблема решена методом регулировки прессостата. Отрегулировал реле 2 уровня, так чтобы оно включалось раньше сраз за 1 уровнем.
