ДенисП
Господа, прошу помощи по машинке WISL62 (CSI)
индикаторы запрета отжима и доп.полоскания (я понял, 4 и 8) мигают раз в секунду, индикатор лока двери судорожно мигает часто, машинка сама пытается наливать и сливать воду отновременно, входит в такое состояние после подачи питания.
Снял модуль управления - видимых повреждений не обнаружил... на плате все более менее чисто, отпаяных ног не видно, обугленых следов не видно, следов затопления нет...
Маркировка модуля - SOLECTRON
215009152,01
сделан брацкими румынами...
цена модуля в маськве 3630, что не очень гуманно (полмашинки)
Куда копать дальше? новый модуль стоит денег, не уверен, что тупо замена приведет к долгой и счастливой жизни сма |
fad
так может перешить ПЗУ? Это помогает иногда. Вот прошива, пролей ПЗУ, тока сначала слей старую прошиву.
wisl62_169.rar 2.18 КБ Скачано: 1362 раз(а)
FELEX
ДенисП, Похоже, ты дверцу не закрыл.....
| ДенисП писал: | | я понял, 4 и 8 |
А что понял? |
SPOCHT
| Цитата: | | индикаторы запрета отжима и доп.полоскания (я понял, 4 и 8) |
1+2=3 - понимать нужно так.Расшифровка в теме кодов ошибок. |
ДенисП
дверца закрыта и лочится
понял, но, вероятно, неправильно, что два правых индикатора означают 3 и 4 разряд диагностического кода
больше всего напрягает то, что индикаторы кода мигают раз в секунду (это вроде показывает код) а индикатор лока двери мелко-часто моргает - вроде не должен...
мастер из мерлони сказал что модулю привет и надо менять на новый... машинка года не отслужила, на что маслер сказал, что у этой модели модули управления часто летят от бросков напряжения и у меня якобы типичный случай...
а датчик температуры как проверить? и где он стоит в баке? |
SPOCHT
Ну всё уже сказано было:| Цитата: | | так может перешить ПЗУ? Это помогает иногда. Вот прошива, пролей ПЗУ |
Если не видишь советы-обратись к спецу. |
Сергей
| ДенисП, оформи тему согласно правилам(например СМА Indesit WISL 62(CSI) проблема с модулем)... |
FELEX
| SPOCHT, Эта СМА из серии LOW-END? С одним модулем наверху? |
Мелиор
| ДенисП писал: |
мастер из мерлони сказал что модулю привет и надо менять на новый... машинка года не отслужила, |
какого хрена, извиняюсь, самому лезть в гарантийный аппарат? |
ДенисП
| FELEX писал: | | SPOCHT, Эта СМА из серии LOW-END? С одним модулем наверху? |
не уверен в терминологии
2 крутилки (темп и прог) 6 кнопок (4 для режимов, старт и питание)
два ряда индикаторов - вертикальный (процесс индикаторы) и горизонтальный(над кнопками режимов)
ну барахло, наверное, дык что уж тут...
ДОБАВЛЕНО 09/11/2007 02:40
| Мелиор писал: | | ДенисП писал: |
эээ, вы таки совет даете или мнение высказываете?
пролюбил доки на аппарат, кто ж знал, что он сдохнет не проживя и года?
ДОБАВЛЕНО 09/11/2007 02:44
| SPOCHT писал: | Ну всё уже сказано было:| Цитата: | | так может перешить ПЗУ? Это помогает иногда. Вот прошива, пролей ПЗУ |
спасибо, попробую...
заодно выясню, что такое симистор, как его звонить и сдох ли он
да, кстати - а где тут спецы себя рекламируют?
человек из Мерлони был очень вежлив и предложил несколько действительно хороших вариантов помощи - но я интересуюсь всеми возможными вариантами
адрес - маськва, академическая... блок могу и отвезти куда то  |
ИНЭКО
| fad писал: | | Вот прошива, пролей ПЗУ, тока сначала слей старую прошиву |
fad, кого-куда пролить ? ему симистор изучать надо и рекламки почитать....
| ДенисП писал: | | эээ, вы таки совет даете или мнение высказываете? |
Даю совет : не ищи дешёвых вариантов (ни здесь - ни в магазинах), а купи надёжный агрегат !
меньше верь рекламе, А здесь - не рекламное бюро. |
FELEX
ДенисП, Похоже на машинке два модуля: модуль индикации (вверху, где кнопки) и модуль управления ( внизу, который ты снял ).
Твоя неисправность может быть вызвана любым модулем, как и обоими сразу.
Самому разобраться будет сложно, потратишь лишнее время и скорее всего деньги, купишь то что не надо менять.
Совет: вызови мастера, обойдется дешевле. |
prof98
| бери новый блок управления перепаивай пзу и будет все окей 99% |
ДенисП
датчик температуры рабочий
проводка до блока индикации звонится
программатор нашел
на картинке плата, похожая на мою
нету колодки в правом верхнем углу (красный крест)
и нет пары симистор-варистор (второй красный крест)
есть запаяная микросхема (отмечена голубым
подскажите - какая из микросхем хранит прошивку и надо ли ее выпаивать (в колодках микросхем на модуле нет) - я думаю, это та, которую я отметил голубым...
извините за дурацкость вопроса - я банально не могу разглядеть маркировку схем (ну нету лупы под руками)
я встречал такой совет - заменить микросхему ЕЕПРОМ на такую же, залив в новую дамп из старой - не вопрос, я могу это сделать, только подскажите так это или нет.
если есть мастер, который возьмется помочь - отзовитесь! (я в москве) я этим занимаюсь не в попытках сэконосить а из желания сделать хорошо (и знать реальную причину поломки)
вызванный мастер из Мерлони посоветовал сменить машинку... например на АРДО...
я все понимаю, но если есть шанс починить - надо пытаться
alshni
| ДенисП, вот та микросхемка помеченная синим и есть ЭСППЗУ (а то, что не смог разглядеть, надпись 24С64 и производитель) |
FELEX
ДенисП, ремонтировал недавно подобную машинку. При включении вилки в розетку (не нажимая даже кнопки пуск), машина включала клапаны и помпу. При этом загорались светодиод замка и мерцал (не мигал ритмично, а именно мерцал, как звезда) светодиод "глажки".
Все это включалось через несколько секунд после вставки вилки в розетку. Так же всё это запускалось и при нажатии любой кнопки на панели машины (в период до самопроизвольного срабатывания).
Вылечилась неисправность только заменой модуля индикации.
Прошивку менять не потребовалось. |
ДенисП
| FELEX писал: | ДенисП, ремонтировал недавно подобную машинку. При включении вилки в розетку (не нажимая даже кнопки пуск), машина включала клапаны и помпу. При этом загорались светодиод замка и мерцал (не мигал ритмично, а именно мерцал, как звезда) светодиод "глажки".
о, спасибо
маленький вопрос - как правильно слимать модуль индикации?
снять модуль мешают "крутилки" выбора программы и температуры
ручки то я снял, а вот что делать дальше недеструктивными методами - не понял... |
Пилот
| Цитата: | снять модуль мешают "крутилки" выбора программы и температуры
| Цитата: | | Совет: вызови мастера, обойдется дешевле. |
действительно лучше к мастеру, или местоположение
не позволяет |
ДенисП
2 Пилот
я вовсе не против вызова мастера
вот только мой опыт общения с мастерами негативный
если бы кто-то из конфы предложил свои услуги - а так вызов сводится к совету поменять машинку |
prof98
| если она тебе нужна поменяй модуль управления на ardo не советую менять шило на мыло |
