СМА WISL62 (CSI) - проблемы с модулем управления | |||||||||||
| ДенисП 07/11/2007 13:50 |
Господа, прошу помощи по машинке WISL62 (CSI)
индикаторы запрета отжима и доп.полоскания (я понял, 4 и 8) мигают раз в секунду, индикатор лока двери судорожно мигает часто, машинка сама пытается наливать и сливать воду отновременно, входит в такое состояние после подачи питания. Снял модуль управления - видимых повреждений не обнаружил... на плате все более менее чисто, отпаяных ног не видно, обугленых следов не видно, следов затопления нет... Маркировка модуля - SOLECTRON 215009152,01 сделан брацкими румынами... цена модуля в маськве 3630, что не очень гуманно (полмашинки) Куда копать дальше? новый модуль стоит денег, не уверен, что тупо замена приведет к долгой и счастливой жизни сма |
| fad 07/11/2007 15:05 |
так может перешить ПЗУ? Это помогает иногда. Вот прошива, пролей ПЗУ, тока сначала слей старую прошиву. |
| FELEX 07/11/2007 19:07 |
ДенисП, Похоже, ты дверцу не закрыл.....
А что понял? |
| SPOCHT 07/11/2007 20:22 |
1+2=3 - понимать нужно так.Расшифровка в теме кодов ошибок. |
| ДенисП 08/11/2007 12:02 |
дверца закрыта и лочится
понял, но, вероятно, неправильно, что два правых индикатора означают 3 и 4 разряд диагностического кода больше всего напрягает то, что индикаторы кода мигают раз в секунду (это вроде показывает код) а индикатор лока двери мелко-часто моргает - вроде не должен... мастер из мерлони сказал что модулю привет и надо менять на новый... машинка года не отслужила, на что маслер сказал, что у этой модели модули управления часто летят от бросков напряжения и у меня якобы типичный случай... а датчик температуры как проверить? и где он стоит в баке? |
| SPOCHT 08/11/2007 12:11 |
Ну всё уже сказано было:
Если не видишь советы-обратись к спецу. |
| Сергей 08/11/2007 12:33 |
ДенисП, оформи тему согласно правилам(например СМА Indesit WISL 62(CSI) проблема с модулем)... |
| FELEX 08/11/2007 22:35 |
SPOCHT, Эта СМА из серии LOW-END? С одним модулем наверху? |
| Мелиор 08/11/2007 22:49 |
какого хрена, извиняюсь, самому лезть в гарантийный аппарат? |
| ДенисП 09/11/2007 01:38 |
не уверен в терминологии 2 крутилки (темп и прог) 6 кнопок (4 для режимов, старт и питание) два ряда индикаторов - вертикальный (процесс индикаторы) и горизонтальный(над кнопками режимов) ну барахло, наверное, дык что уж тут... ДОБАВЛЕНО 09/11/2007 02:40
эээ, вы таки совет даете или мнение высказываете? пролюбил доки на аппарат, кто ж знал, что он сдохнет не проживя и года? ДОБАВЛЕНО 09/11/2007 02:44
спасибо, попробую... заодно выясню, что такое симистор, как его звонить и сдох ли он
да, кстати - а где тут спецы себя рекламируют? человек из Мерлони был очень вежлив и предложил несколько действительно хороших вариантов помощи - но я интересуюсь всеми возможными вариантами адрес - маськва, академическая... блок могу и отвезти куда то ![]() |
| ИНЭКО 09/11/2007 10:01 |
fad, кого-куда пролить ? ему симистор изучать надо и рекламки почитать....
Даю совет : не ищи дешёвых вариантов (ни здесь - ни в магазинах), а купи надёжный агрегат ! меньше верь рекламе, А здесь - не рекламное бюро. |
| FELEX 09/11/2007 13:36 |
ДенисП, Похоже на машинке два модуля: модуль индикации (вверху, где кнопки) и модуль управления ( внизу, который ты снял ).
Твоя неисправность может быть вызвана любым модулем, как и обоими сразу. Самому разобраться будет сложно, потратишь лишнее время и скорее всего деньги, купишь то что не надо менять. Совет: вызови мастера, обойдется дешевле. |
| prof98 09/11/2007 23:33 |
бери новый блок управления перепаивай пзу и будет все окей 99% |
| ДенисП 10/11/2007 00:07 |
датчик температуры рабочий
проводка до блока индикации звонится программатор нашел на картинке плата, похожая на мою нету колодки в правом верхнем углу (красный крест) и нет пары симистор-варистор (второй красный крест) есть запаяная микросхема (отмечена голубым подскажите - какая из микросхем хранит прошивку и надо ли ее выпаивать (в колодках микросхем на модуле нет) - я думаю, это та, которую я отметил голубым... извините за дурацкость вопроса - я банально не могу разглядеть маркировку схем (ну нету лупы под руками) я встречал такой совет - заменить микросхему ЕЕПРОМ на такую же, залив в новую дамп из старой - не вопрос, я могу это сделать, только подскажите так это или нет. если есть мастер, который возьмется помочь - отзовитесь! (я в москве) я этим занимаюсь не в попытках сэконосить а из желания сделать хорошо (и знать реальную причину поломки) вызванный мастер из Мерлони посоветовал сменить машинку... например на АРДО... я все понимаю, но если есть шанс починить - надо пытаться |
| alshni 10/11/2007 00:23 |
ДенисП, вот та микросхемка помеченная синим и есть ЭСППЗУ (а то, что не смог разглядеть, надпись 24С64 и производитель) |
| FELEX 11/11/2007 01:28 |
ДенисП, ремонтировал недавно подобную машинку. При включении вилки в розетку (не нажимая даже кнопки пуск), машина включала клапаны и помпу. При этом загорались светодиод замка и мерцал (не мигал ритмично, а именно мерцал, как звезда) светодиод "глажки".
Все это включалось через несколько секунд после вставки вилки в розетку. Так же всё это запускалось и при нажатии любой кнопки на панели машины (в период до самопроизвольного срабатывания). Вылечилась неисправность только заменой модуля индикации. Прошивку менять не потребовалось. |
| ДенисП 11/11/2007 20:27 |
о, спасибо маленький вопрос - как правильно слимать модуль индикации? снять модуль мешают "крутилки" выбора программы и температуры ручки то я снял, а вот что делать дальше недеструктивными методами - не понял... |
| Пилот 11/11/2007 21:20 |
действительно лучше к мастеру, или местоположение
не позволяет |
| ДенисП 11/11/2007 22:10 |
2 Пилот
я вовсе не против вызова мастера вот только мой опыт общения с мастерами негативный
если бы кто-то из конфы предложил свои услуги - а так вызов сводится к совету поменять машинку |
| prof98 13/11/2007 00:00 |
если она тебе нужна поменяй модуль управления на ardo не советую менять шило на мыло |
| Мелиор 13/11/2007 00:18 |
ДенисП, извини, я без злобы |
| KpocaB4er 12/07/2008 10:42 |
Привет всем. Люди добрые, подскажите плиз, что это за элементы на фото? Один (который обозначен стрелочкой) похоже что дросель (L1), а вот второй похож на конденсатор, только обозначение на плате меня смущает (RV3). Мне б хотелось узнать какой емкости этот конденсатор, а то после грозы разлетелся, на осколки, и две дорожки с другой стороны платы выгорели. Пока вроде больше ничего поврежденного не видно. |
| рсм сервис мастер 12/07/2008 11:50 |
Если не мастер то сам не сделаеш !Да и темы такие надо оформлять отдельно. А то что синее это не конденсатор , и то что L1 не дросель. Одним словом вам лучше обратиться к мастеру. ![]() |
