СМА Ariston AVTL 104 (EU) , .Ошибка F11,(РЕШЕНО)
Форик
Форик
Сообщение #1 От 20/04/2009 08:11 цитата
Привет всем!
Машинка выдаёт ошибку F 11. Проверил насос-норма, И напряжение на него поступает ,тестер показывает, 235 Вольт! Непойму в чём дело?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 20/04/2009 08:19 цитата
Форик, прошивку слить сможешь?
cybe
cybe
Сообщение #3 От 20/04/2009 08:20 цитата
Форик, хорош прикалываться, ведь пишешь, что мастер. Как проверял помпу?
Форик
Форик
Сообщение #4 От 20/04/2009 08:45 цитата
cybe, Неприкалываюсь Я ! По словам клиента нет слива. Ну я дернул фишки с помпы и на тестер там 235 -как и положено, насос крякнул, не снимая старого вставляю в новый, такая же байда! В первый раз такое, непойму как так?
ДОБАВЛЕНО 20/04/2009 09:47
grifat, Пошивку слить пока немогу, т.к. программатора пока нет!
ДОБАВЛЕНО 20/04/2009 09:51
А вот ещё что: при выключении через кнопку напряжение остаётся, но уже 190 вольт.
cybe
cybe
Сообщение #5 От 20/04/2009 09:03 цитата
Форик, от сети насосы в ведре с водой проверь, если есть сомнения.
grifat, разобрался, дождись личку
mehanic
mehanic
Сообщение #6 От 20/04/2009 09:09 цитата
Форик писал:
браво!
А ты стрелочный тестер возьми и меряй.Или на насос фишки одень и посмотри, что поменяется.
Форик
Форик
Сообщение #7 От 20/04/2009 09:10 цитата
Да это я уже сразу на месте проверил, для этого сетевой кабель имется! Насосы целые это сто-пудово!
ДОБАВЛЕНО 20/04/2009 10:11
Похоже что сами тоже не сталкивались с таким!
cybe
cybe
Сообщение #8 От 20/04/2009 09:13 цитата
lex.ck писал:
Это не зря написали, здесь и сталкиваться не надо голливудская улыбка
Форик
Форик
Сообщение #9 От 20/04/2009 09:16 цитата
lex.ck, Фишки на насос одевал и снимал раз 20 не чего не меняется! А что даст стрелочный тестер в отличие от цифрового поясни!
cybe
cybe
Сообщение #10 От 20/04/2009 09:28 цитата
У цифрового высокое входное R и меряет все наводки.
Форик
Форик
Сообщение #11 От 20/04/2009 10:04 цитата
Ну что теперь цифровой в корзину? Подскажите раз сталкивались с такаой проблемой! Где искать?
cybe
cybe
Сообщение #12 От 20/04/2009 10:10 цитата
Самому не додуматься что ли или обязательно тыкнуть пальцем? Уже всё разжевали
Форик
Форик
Сообщение #13 От 20/04/2009 10:25 цитата
На J9 8и9 проверил обрывов нет, релюшки рабочие! Ну ладно ткните может чего упустил!?
Wycheslav
Сообщение #14 От 20/04/2009 10:30 цитата
Форик, напряжение остаётся, но уже 190 вольт
fad
fad
Сообщение #15 От 20/04/2009 10:32 цитата
Форик, насосом управляет реле, которое включает транзистор. У тебя реле срабатывает? на реле подаётся +12В? Далее мерий напругу на нагрузке!!! Тобишь на клеммах насоса не снимая с него проводов, тогда ты наводки и напивки исключишь. И помни что реле подаёт один из сетевых потенциалов, а второй через что идёт? вот и отследи цепь питания насоса.
Форик
Форик
Сообщение #16 От 20/04/2009 11:20 цитата
модуль EVO2302741
cybe
cybe
Сообщение #17 От 20/04/2009 11:36 цитата
Форик, какое реле рабочее и как проверял?
fad
fad
Сообщение #18 От 20/04/2009 11:58 цитата
Форик, если держать плату процем справа, то реле насоса расположено в верхнем левом углу, возле радиатора симистора мотора. Да и в конце концов можно же отследить куда приходит всего ДВА провода от насоса!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Форик
Форик
Сообщение #19 От 20/04/2009 13:24 цитата
Вот это реле и проверял: выпаял подал 9 вольт , щёлкает-целое, для верности переход на реле проверил тестором!
Форик
Форик
Сообщение #20 От 21/04/2009 06:04 цитата
Как проверить ULN ? Тестором можно, нет?
