СМА bosch wmv 1600 сильная вибрация
art747
Сообщение #1 От 26/07/2009 14:36 цитата
здравствуйте
машинка набирает обороты сек 2-3(иногда сек 5 )) и начинает стучать об заднюю и переднюю стенки
реже бывает начинает разгоняться и сразу останавливается
короткий цикл завершает минут за 10
при сливе всей воды помпа просто гоняет воздух и не останавливается
вода немного "щипет" электричеством)
машинка 98 г выпуска
отдали знакомые , поетому как стирать и как она должна себя вести я не знаю)
спасибо)
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 От 26/07/2009 14:41 цитата
art747 писал:
Лучше всего - вызвать мастера из СЦ. Он проведет диагностику машины, выявит неисправности ( если они есть ) и обьяснит, как пользоваться машиной улыбка
art747
Сообщение #3 От 26/07/2009 14:47 цитата
это то понятно)))кризис, денег нету, живу в деревне)))) что тут говорить)
был бы благодарен если б кто нибудь скинул ссылочку на инструкцию)
нашел в нете тока платные инструкции
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 26/07/2009 15:04 цитата
art747 писал:
Обрыв тахо......
art747 писал:
Переведи......
art747 писал:
Машинка - клон Силтала
Она же Whirlpool, Bompani, Indesit, Elin......
Но инструкция пользователя тебе, увы, ни чем не поможет.....
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #5 От 26/07/2009 15:12 цитата
regis2 писал:
Думаешь хозяину машины это о чем-то говорит? смех
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 От 26/07/2009 15:14 цитата
шайтан писал:
Может и не говорит, но больше шансов найти безплатный User Manual подмигивание
art747
Сообщение #7 От 26/07/2009 16:33 цитата
regis2, спасибо за manual)
а где етот таходатчик находится ? в моторе?
посоветуйте пожалуйст методы по реанимированию)
regis2 писал:
art747 писал:
Переведи......
вода полностью сливается но сливная помпа не останавливается)
а кто знает по поводу что она бьется о стенки? от етого она обычно и останавливается
армотизаторы со временем сильно изнашиваются?где купить итд) или причина не в них?
спасибо
Wycheslav
Сообщение #8 От 26/07/2009 19:05 цитата
art747 писал:
regis2 писал:
art747 писал:
Переведи......
спасибо
смех
майкюэль
Сообщение #9 От 26/07/2009 23:33 цитата
вызывай мастера сам не справишься однозначно.кризис не при чем.он у всех и все крутятся.и еще. тема оформлена неверно-не исправишь снесут уже утром.
art747
Сообщение #10 От 27/07/2009 16:01 цитата
забыл сказать что без нагрузки ( пустая ) крутится отлично
всё таки хотелось бы узнать как ету причину устранить) очень интересно)
мастера вызвать возможности никакой =(
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 От 27/07/2009 17:10 цитата
art747 писал:
А чего, баку без белья, биться о стенки ?
art747
Сообщение #12 От 27/07/2009 17:34 цитата
мало ли
art747
Сообщение #13 От 28/07/2009 19:39 цитата
огромное спасибо regis
собрал обратно тахо и зафиксровал крышку эпоксидкой...
основная проблема решена)
теперь при сливе воды машинка уходит в бесконечный цикл отжима
датчик воды находится рядом с теном ? как проверить его работоспособность?
еще один вопрос...сливной шланг на етой машинке обязательно поднимать на определенный уровень? или там должен быть какой нибудь клапан?
майкюэль
Сообщение #14 От 29/07/2009 00:20 цитата
art747, бесконечный цикл это как?рядом с теном совсем другое.шланг должен быть поднят обязательно никакого клапана там нет.
art747
Сообщение #15 От 29/07/2009 09:21 цитата
майкюэль, спасибо, будем знать
после полного слива воды машинка по прежнему продолжает упорно отжимать...причем через определенное время очень сильно разгоняется...больше чем на 15 мин моих нервов не хватило ^_^
параллельно етому постоянно работает сливная помпа
майкюэль
Сообщение #16 От 29/07/2009 09:39 цитата
ну все так и должно быть.ты бы подождал,может у тебя цикл ожима 20 мин идет.помпа так и должна постоянно работать...
Wycheslav
Сообщение #17 От 29/07/2009 22:47 цитата
Ой не факт ! Я бы по питанию проца прошелся - он где то 1 с 0 путает !
regiss
Злой
regiss
Сообщение #18 От 29/07/2009 22:52 цитата
Wycheslav писал:
Ой, коллега, это куда Вас "швырнуло" ?
Нормуль, со всеми бывает.... классно!
Там же модулёк из серии BITRON 109, отвечающий только за мотор....
Wycheslav
Сообщение #19 От 29/07/2009 23:08 цитата
regis2, А кто то законы физики отменил в зависимости от модуля ?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #20 От 29/07/2009 23:15 цитата
Wycheslav писал:
Давайте подождём автора.
Я предполагаю, но не факт, что всё с данной С\М будет в порядке...
Думаю, что "безконечный" цикл, всё таки имеет конец.......
