Стиральная машина "Samsung P6091" молчит. Решено.
KVITALI
Сообщение #1 От 06/07/2009 08:29 цитата
Стиральная машина "Samsung P6091" после запуска на стирку моргает "Стирка", блокируется замок и молчит. Через 2-3минуты звучит очередь сигналов и выключается. При запуске на "Отжим" тоже моргает "Отжим", горит "слив" блокируется замок и после 6 сигналов все выключается. Проверены насос, ТЭН, замок - все исправно. Следов влаги нигде нет. На плате явно сгоревших элементов нет. Все диоды, симисторы, резисторы проверены.
При запуске тестового режима (при нажатых кн.1 и 2 вкл. сеть)загораются все светодиоды и через сек. 3-4 гаснут и молчок.
Прочитал память Pony Prog-ом, там пусто. Неужели прошивка слетела. У кого какие соображения?
allfat
Добрый дядя
Сообщение #2 От 06/07/2009 08:36 цитата
KVITALI, после этого
даже соображениями делится не хочется.
мастер см
мастер см
Сообщение #3 От 06/07/2009 09:39 цитата
KVITALI, Машинке что то не нравится.Прошивка200% не причем.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #4 От 06/07/2009 14:00 цитата
А ремень на шкив с обрывом проводов не намотало?
соискатель
Сообщение #5 От 06/07/2009 19:25 цитата
KVITALI писал:
-а больше пороверять нечего ? Сравни алгоритм работы машины с тем что ты проверил .
[quote="KVITALI"]Прочитал память Pony Prog-ом, там пусто. Неужели прошивка слетела. У кого какие соображения? ----ПОЗОР ,стыдитесь.
sereh
Сообщение #6 От 07/07/2009 11:03 цитата
KVITALI писал:
Бывает. улыбка Нет там ничего ,в прошивке и искать там нечего.KVITALI, не в том направлении пошёл.
KVITALI
Сообщение #7 От 07/07/2009 18:28 цитата
Конечно глупо и стыдно лезть в "Sansung" Pony Prog-ом(Samsung модуль лезу первый раз, пробовал прочитать из-за любопытства), но тем неменее надпись на плате
IC5 24С01.
Проц работает, на выводах есть сигналы тактовой частоты, 100гц,,+5в, сканирования клавиатуры и.т.д.
Wycheslav
Сообщение #8 От 07/07/2009 22:57 цитата
KVITALI, А залипаний одновременно двух кнопок нет ?(любых)
KVITALI
Сообщение #9 От 20/07/2009 19:54 цитата
Наконец после долгого перерыва снова взялся за модуль "Samsung P6091". "Клиент" пока терпит.
При запуске на стирку дложны сработать электромагнитные клапана после блокировки двери, а они молчат.
Проверил цепи электромагнитов. Заметил что не срабатывает реле Relay 1.
Он управляется микросхемой IC2 KID65003AP от процессора. Прозвонил IC2, должны звониться
нога 9 с 10-16 как диоды. 16,15 нога не звонятся. Заменил микросхему на ULN2003A и все заработало.
Благодарю всех за советы и замечания.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #10 От 20/07/2009 22:08 цитата
KVITALI, отметь тему как решенную или как? Я зашел и прочитал всю тему а в конце - конец, а я уж было хотел помочь советом.
sanchara
Сообщение #11 От 20/07/2009 23:10 цитата
KVITALI писал:
Эх, ребята, не чего вы не понимаете.подшучивать, дразнить. Ведь автар писал, машинка молчит! Ну ведь это же очевидно, что он пытался прошить Samsung, что бы она заговорила умора
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #12 От 20/07/2009 23:39 цитата
Spec писал:
Добавь к названию (заголовку) темы "РЕШЕНО"!
sanchara, к мнению машин прислушиваешся? Не стоит, чаще попросту шумят. смех
