ATLON
| СМА Ariston AVTL 109 EU/HA 91514710007 Отказала трёхфазный двигатель, видимо от парковки, но до проверки его успел проверить прошивку и при снятии повредил случаем кондёр около ПЗУ 24С64. После этого сразу после включения горят светодиоды отжима и все 4 правом ряду, одним словом все 5 по которым читаем коды ошибок. не могу понять толи ПЗУ повредил или не так поменял кондёр. Пока не распутаюсь не могу проверить машинку дальше. Прошу помощи коллег. |
максим 0203
| ATLON, если я думаю на тот кондер, то он керамический smd там без разницы как установишь! |
cybe
| ATLON, тот кондёр, случаем, счас не перемычка? |
ATLON
| максим 0203 писал: | | если я думаю на тот кондер, то он керамический smd там без разницы как установишь! |
Да она самая
ДОБАВЛЕНО 30/06/2010 22:25
Там рядом три одинаковых сразу все строем около ПЗУ, и действительно стоят в опасном месте, если неаккуратно или торопиться как я, то может каждым случится,
а кто нибудь встречался что бы сразу после вкл. в сеть загорались все 5 светодиода
ДОБАВЛЕНО 30/06/2010 22:27
Вроде ошибку там сделал, хотя полевик движка один из 6-ти поменял, но после была ещё в норме
ДОБАВЛЕНО 30/06/2010 22:29
Что нибудь с изменением прошивки может быть? Пользуюсь ТРИТОНом недавно купил, раньше Понька была, может не туда нажал и изменил, хотя в таком случае он бы включалась только от сетевой кнопки, а так сразу от разетки |
максим 0203
| ATLON,горят и не тухнут?Прошива не причем!Проблема может быть из-за пульсаций в БП! |
ATLON
| cybe писал: | | тот кондёр, случаем, счас не перемычка? |
Раз10-20 проверил данный вопрос, рет, а вот сопративление показываю все три примерно 630, 360, и 1263, конечно отличается от другого, у меня ещё один такой на ремонт поступил, там под трансформатором коротит, попробовал менять транс, стабилизатор но причина пока неизвестна, но там похоже и проц пострадал.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2010 22:42
Прошивка, проверьте пож. стоит ли такую ремонтировать
ДОБАВЛЕНО 30/06/2010 23:00
| максим 0203 писал: | | ,горят и не тухнут?Прошива не причем!Проблема может быть из-за пульсаций в БП! |
А эти кондёры влияют на пульсацию, или другое надо смотреть,? я пока по модулям трёхфазника слабо, хотя старого образца модуля ремонтировал
ДОБАВЛЕНО 30/06/2010 23:11
| максим 0203 писал: | | горят и не тухнут? |
Именно так, подскажи разгадку как у тебя было?
AVTL109eu091514710007.rar 2.46 КБ Скачано: 664 раз(а)
kmkkpa
На них бывает если ппзу не установишь, минуту горят все лампочки а потом вибивает F03 или F09
Померь напругу которая приходит на мик. памяти.И проверь куда приходит дорожка от того элемента который оторвал.И отпишись. |
телевизор
| ATLON, дай фото крупным планом того места ,где ты оторвал элемент. |
ATLON
телевизор
| да.это кондёры а не перемычка. |
virmeshter
А разве АТМЕЛ катит?Где то читал что не катит.  |
allfat
Добрый дядя
virmeshter
Ясно.  |
Студент26
| ATLON, на мониторе бомбил модуля,теперь сюда переехал?! |
kmkkpa
В общем один (который слева) конденсатор питания Eeprom, вотой и трепий на 5 и шестую ногу микросхемы Eeprom( данный и синхронизация)
Я думаю в этом у тебя и проблема, Но если поставил перемычку, может проц или плату индикации выбить, кстати проц подходит от модулей где обычный движек |
kmkkpa
еще посмотри сопротивления 100 Ом которые стоят где сигналы приходят от платы индикации на основном модуле.
ДОБАВЛЕНО 01 Июль 2010, 22:00
от м/х памяти сигналы(Данных и синхрон.) идут через сопротивления.по 100 Ом на разъем платы индикации.
Да и вообще чего я тут выписываюсь,ATLON даже не хочет написать что он уже сделал |
Dima700926
| Прямо на включенном модуле проверь - 5 и 6 ноги должны быть +5в, скачки вниз только при обмене с процем. |
ATLON
| Честно говоря нечего пока не сделал, после обеда поеду в мастерской и всё проверю , отпишусь, на сякий случай заказал модуль новый, понедельник привезут новую паяльную станцию, а то этот всё портит, нужно с горячим воздухом |
ATLON
Ещё раз проверил дорожки| kmkkpa писал: | | сопротивления 100 Ом |
по 117 Ом, | Dima700926 писал: | | 5 и 6 ноги должны быть +5в |
1.97 В, между остальными ножками 5В присутствует.
После проверки и замены конденсаторов также загарается но примерно через минуту всё гаснет, включаю, показывает F 12
ДОБАВЛЕНО 02/07/2010 18:02
Но если на новый модуль просто не поставить чип, то тоже показывает F 12, уже испытано, хочется сказать что F 12 может быть не только отсутствие индикации,
ДОБАВЛЕНО 02/07/2010 18:20
Когда убираешь | kmkkpa писал: | | один (который слева) конденсатор питания Eeprom |
то 5 В между 5-6 ножками появляется
А так вот
1-4 замкнуты
4-5 4,12 В
3-6 5,17 В
2-7 5,32 В
1-8 5,32 В |
телевизор
| Цитата: | то 5 В между 5-6 ножками появляется
А так вот
1-4 замкнуты
4-5 4,12 В
3-6 5,17 В
2-7 5,32 В
1-8 5,32 В |
вот это немного расшифруй.
там по моему 1234 ногои замкнуты.и они на земле.
и мерить нужно относительно земли.
а кондёры поставь такие.
1 слева по рисунку 0.1 мкф
2средний 1000 пф
3 правый 1000 пф |
