СМА Ariston ARSL109 стоит F01
На страницу 1, 2, 3  След.
Чайник25
Чайник25
Сообщение #1 От 23/04/2012 19:18 цитата
СМА Ariston ARSL109 c модулем EVO2 для 3-х фазного матора. Неисправность выглядит так: включаеш, запускаеш любую прогу замок блокируется и тишина, ошибок не показывает. Перефирию проверил: тен, NTC, двигло(обмотки звонятся, на корпус не звонится), помпа, клапана. Свозил модуль под ключик, там тоже особо дельного ни чего не показало. В АСЦ сказали что с этими модулями вообще беда. Может есть у кого опыт по ремонту сего девайса, быдьте добры поделитесь, или хотя бы подскажите где покопать.
тю
тю
Сообщение #2 От 23/04/2012 19:31 цитата
Чайник25, прошиву слеи(я думаю там будет F-01)
Чайник25
Чайник25
Сообщение #3 От 23/04/2012 19:45 цитата
Там была F-01 но вроде щас её нет. Чтоб прошиву слить надо опять под ключик везти, т.к кроме поника ничего нет(и то был собран для теликов). Даже если F-01 что делать это же не колекторный мотор?
Мастерюга
Сообщение #4 От 23/04/2012 20:04 цитата
Чайник25 писал:
Самое то для 24С64.
M@ks
Сообщение #5 От 23/04/2012 20:16 цитата
Чайник25, личка.
Чайник25
Чайник25
Сообщение #6 От 28/04/2012 12:59 цитата
Сегодня по одному менял выходные транзисторы, результат тотже. Теперь думаю поменять по одной микрухи драйверов этих транзисторов. Хотя наверное надо........
Чайник25
Чайник25
Сообщение #7 От 02/05/2012 20:36 цитата
ТОВАРИЩИ ЧТО ДЕЛАТЬ??? Сегодня по одной менял 8-ми ногие микрухи, результата нет. Что еще можно попробовать поменять при этой долбаной F-01.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #8 От 02/05/2012 21:14 цитата
Сначала прошивку выложи. Может, до тебя ковырялись и для коллекторного двигла залили. Если с АСЦ недавно подружился, даже не факт, что F1.
Чайник25
Чайник25
Сообщение #9 От 02/05/2012 21:21 цитата
Нет прошива точно родная, у нас в городке залить прошиву не могли, в АСЦ не раз помогали, но про этот модуль (после того как поглядел статистику) сказал что подымают максимум один из трех, ито благодоря ключу. В моем случае сказал посмотреть по чепям двигла, но что еще там смотреть? Наверное замена модуля решит проблему, хорошо что клиент не совсем мой.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #10 От 02/05/2012 21:36 цитата
Чайник25, пони делается за 15 минут. Залить могли. А если городок маленький, то и АСЦ может быть только названием. Тем более, что с ключом - один из трех. А без ключа - 9 из 10. Выложи прошивку, чтоб проверили.
Чайник25
Чайник25
Сообщение #11 От 02/05/2012 21:40 цитата
Поник у меня давно был собран, для теликов. Микруху надо выпивать чтоб считать, или можно проводками? ни разу с модуля не сливал, только дип8 прошивал. А АСЦ не в нашем городе а в столице республики.
teres_vl
teres_vl
Сообщение #12 От 02/05/2012 21:45 цитата
Чайник25, Личку глянь.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #13 От 02/05/2012 22:52 цитата
Чайник25, а выпаять слабо? Или не смотрел МС, которые пони поддерживает? Или для телемастера можно даташиты посмотреть на хС08, а на хС64 низзя? А может, тебе телеки только с "кроватками" приходили? Тогда почему "никто не может прошивать" в вашем городке?
Извини, столько вопросов порождаешь. Сдерни микру, подключи и прочитай. Так же как хС04 или хС08 подключение. А то уже вторая неделя пошла, а ты про телеки и пони только бла-бла.
Сообщение #14 От 02/05/2012 22:56 цитата
Чайник25, только выпаивай аккуратно... Часто мелькает - нога, дорожка отвалилась... подшучивать, дразнить
Чайник25
Чайник25
Сообщение #15 От 02/05/2012 22:57 цитата
Завтра сдерну, прочитаю, выложу. Дак фен есть, проблем недожно быть.
Brat Wowan
Brat Wowan
Сообщение #16 От 03/05/2012 10:19 цитата
Чайник25, была с точно такими же симптомами машинка с обычным эво-2. Люк блокируется, вода не заливается и при этом не загорается красный светодиод замка. Причина была в неконтактах проводки от модуля к мотору. Несколько проводов оторвались при незначительном усилии, а также один из контактов разъёма слишком разогнулся от времени и неконтачил. Хотя тестером на прозвонку дважды всё нормально
Чайник25
Чайник25
Сообщение #17 От 03/05/2012 10:22 цитата
вот что я слил, незнал в каком формате сохранить. сохранил в bin. Слил и как 8 бит, и как 16бит.
  Ariston_16bit.rar  3.22 КБ  Скачано: 436 раз(а)
  Ariston_8bit.rar  336 Байт  Скачано: 355 раз(а)
cybe
cybe
Сообщение #18 От 03/05/2012 10:41 цитата
Чайник25, надо хоть моск изредка включать прежде чем выкладывать Ariston_8bit равнодушие
Чайник25
Чайник25
Сообщение #19 От 03/05/2012 10:48 цитата
cybe писал:
Да видел что обьем маленький, извеняюсь в первый раз с модуля прошиву сливаю. Научусь, исправлюсь. А по существу, что можно сказать.
allexy
Сообщение #20 От 03/05/2012 10:55 цитата
Скорее всего тут не виновата прошива, у самого модуль ЕВО-2 с такой же проблемой, перекидывал ПЗУ с рабочей платы, проблема осталась.
Также менял симистор мотора, замка, ULN, резисторы все целые, бьюсь над ним уже около месяца. Поэтому буду следить за темкой, чтобы не создавать похожую, также буду благодарен подсказкам.
