Треснул алюминиевый шкив на Privileg 5712С, как подобрать?
Alex2765
Сообщение #1 От 05/04/2013 00:06 цитата
Добрый день
Треснул шкив на стиральной машине Privileg Dynamic 5712C (очень похожая СМА - Electrolux EW 1259 W)
На шкиве указан номер - 124 021 60, он легкий, видимо алюминий
Диаметр 73мм, высота около 50 мм
см фото
Если шкив снят с вала - все ок, он абсолютно ровный
Если шкив одеть на вал - трещина расширяется и все это дает "восьмерку" при отжиме на больших оборотах. Так вот вопрос - этот номер нигде не пробивается, может он какой от привилега (редкий). Как подобрать какой-нить аналог или похожий - подскажите, плиз, от какой сма подойдет??.
PS На последнем фото видна трещина, попробую сегодня на холодную сварку, но врят ли.....
Благодарю за ответы.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 05/04/2013 05:42 цитата
аргона на вас нет улыбка
M@ks
Сообщение #3 От 05/04/2013 06:52 цитата
Alex2765, или со своим шкивом - к мастеру, он подберёт.
elberis
Сообщение #4 От 06/04/2013 13:07 цитата
Alex2765, 12402160 00 , но сварка дешевле
ДОБАВЛЕНО 06/04/2013 14:11
P.S. не холодная
Alex2765
Сообщение #5 От 06/04/2013 16:38 цитата
Ну как дешевле - сварка аргоном у нас 15 уе, а я нашел б/у шный шкив тоже за 15 (пока что не покупал). Варить нет смысла.
Пока что сделал холодной сваркой (по рекомендации одного бывалого мастера), закрыл всю трещину с обоих сторон, застыла сварка. Поставил. При зажатии сварка не разошлась, но восьмерка осталась, хоть и чуть меньше, но все равно колбасит. Видимо, сама трещина под холодной сваркой чуть разошлась.
юс
юс
Сообщение #6 От 08/04/2013 04:57 цитата
Из личного опыта: пару машинок было с ломаными шкивами (ARDO 800, вторую не помню) отдавал шкивы на сварку и у обоих тот же результат, отхаживали в среднем по месяцу и обламывало уже не по сварки а чуть выше её, так что варить не советую только замена!
Рифат
Сообщение #7 От 08/04/2013 08:23 цитата
юс, это просто руки кривые у сварщика подмигивание сколько сваривал шкивы--ни одного возврата ещё не было. сварка производилась ЭЛЕКТРОДОМ.
saneastar
Сообщение #8 От 17/08/2013 15:20 цитата
юс писал:
тоже самое, варил, на первой же стирке лопнул рядом со швом. после установки бу, работает уже год
