Треснул алюминиевый шкив на Privileg 5712С, как подобрать? | |||
| Alex2765 05/04/2013 00:06 |
Добрый день
Треснул шкив на стиральной машине Privileg Dynamic 5712C (очень похожая СМА - Electrolux EW 1259 W) На шкиве указан номер - 124 021 60, он легкий, видимо алюминий Диаметр 73мм, высота около 50 мм см фото Если шкив снят с вала - все ок, он абсолютно ровный Если шкив одеть на вал - трещина расширяется и все это дает "восьмерку" при отжиме на больших оборотах. Так вот вопрос - этот номер нигде не пробивается, может он какой от привилега (редкий). Как подобрать какой-нить аналог или похожий - подскажите, плиз, от какой сма подойдет??. PS На последнем фото видна трещина, попробую сегодня на холодную сварку, но врят ли..... Благодарю за ответы. |
| Рифат 05/04/2013 05:42 |
аргона на вас нет ![]() |
| M@ks 05/04/2013 06:52 |
Alex2765, или со своим шкивом - к мастеру, он подберёт. |
| elberis 06/04/2013 13:07 |
Alex2765, 12402160 00 , но сварка дешевле
ДОБАВЛЕНО 06/04/2013 14:11 P.S. не холодная |
| Alex2765 06/04/2013 16:38 |
Ну как дешевле - сварка аргоном у нас 15 уе, а я нашел б/у шный шкив тоже за 15 (пока что не покупал). Варить нет смысла.
Пока что сделал холодной сваркой (по рекомендации одного бывалого мастера), закрыл всю трещину с обоих сторон, застыла сварка. Поставил. При зажатии сварка не разошлась, но восьмерка осталась, хоть и чуть меньше, но все равно колбасит. Видимо, сама трещина под холодной сваркой чуть разошлась. |
| юс 08/04/2013 04:57 |
Из личного опыта: пару машинок было с ломаными шкивами (ARDO 800, вторую не помню) отдавал шкивы на сварку и у обоих тот же результат, отхаживали в среднем по месяцу и обламывало уже не по сварки а чуть выше её, так что варить не советую только замена! |
| Рифат 08/04/2013 08:23 |
юс, это просто руки кривые у сварщика сколько сваривал шкивы--ни одного возврата ещё не было. сварка производилась ЭЛЕКТРОДОМ. |
| saneastar 17/08/2013 15:20 |
тоже самое, варил, на первой же стирке лопнул рядом со швом. после установки бу, работает уже год |
