СМА Miele W823 двигатель работает рывками -
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 От 20/05/2016 10:46 цитата
До меня меняли блок управления и ничего не помогло. Я поменял выходной каскад (два тиристора и два диода) и тоже безрезультатно. Есть подозрение на катушку тахо или сам двигатель, возможно и его меняли.
Значит машинка ведет себя так - если включить без нагрузки - крутит без проблем, если закинуть половину нагрузки - будет дергать и начнет крутить, а если закинуть полную нагрузку - будет просто стоять и дергаться.
Petch
Petch
Сообщение #2 От 20/05/2016 13:00 цитата
Очень смахивает на межвитковое... Двигатель отдельно проверял?
рембыттехник
Сообщение #3 От 20/05/2016 13:50 цитата
А может обрыв в ламели якоря во время нагрузки, в соединении первой и последней катушкой якоря, проверить можно через подкову на самой машинке, под нагрузкой.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #4 От 20/05/2016 15:11 цитата
Значит так, есть у меня двигатель, но без тахо, тоесть без панельки со щетками. Поставил я двигатель свой, а панельку ту что стояла, дал нагрузку и обратно рывки.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2016 14:21
Сопротивление катушки тахо 318 Ом.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #5 От 20/05/2016 15:42 цитата
Снял тахо (с панелькой) с рабочей Миле вертикалки, поменял и ничего. Тупик.
MPS20
Сообщение #6 От 20/05/2016 16:45 цитата
У меня в соседней теме тоже тупик с работой двигателя.Кстати, изначально проблема в чем-то напоминала вашу. Посмотрите. Там у меня с конденсатором в цепи тахо что-то не то. Может быть, вы не с того конца ищете неисправность?
Извините, упустил как-то, что блок уже меняли.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #7 От 20/05/2016 18:17 цитата
Мне сказали что меняли, но мне кажется что всё-таки в нём проблема. Я тоже подозревал цепь Тахо и уже успел подпаять кондер в цепи Тахо. Ситуация изменилась или если точнее, то ушла в другую сторону. Машина перестала останавливаться но начала делать рывки в большую сторону. Наверное я переборщил с кондером. Надо будет поэкспериментировать.
Evgenij75
Сообщение #8 От 20/05/2016 19:32 цитата
Spec писал:
Верно подмечено - уменьши С !!!
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #9 От 20/05/2016 19:54 цитата
Эксперемнты с ёмкостью уменьшили рывки и машинка в принципе крутит и стирает, может пройти программу, но я вижу что двигатель работает не устойчиво. Завтра ещё попробую поменять транзистор.
Evgenij75
Сообщение #10 От 20/05/2016 20:21 цитата
Spec, в схеме были изменения? до вашего ремонта из вне? подмигивание
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #11 От 20/05/2016 21:57 цитата
Spec, Какой там у тебя модуль? При отжиме, на обороты выходит как положено?
Если модуль EDSU102 (EDSTU201), то это классическая болячка. подмигивание
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #12 От 21/05/2016 00:43 цитата
На отжиме выходит на обороты без проблем. Завтра посмотрю какой там модуль и отпишусь. Если классическая болячка, то расскажи как она лечится?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #13 От 23/05/2016 10:42 цитата
Александр Михалыч, на модуле управления наклейки нет, но дорожками вытравлено надпись:
EDPW101/102 101296
EDPW122/140
На силовом есть наклейка EL 110-G Miele T.Nr. 4372823 Fert. -Dat. 27.03.97
ДОБАВЛЕНО 23/05/2016 09:57
Подбором конденсатора добился, что машинка почти как надо работает, пользователь ничего не заметит, но хотелось бы найти истинную причину.
Нашел я фото платы EDSU102 она же на простом симисторе, а моя на двух тиристорах. Совсем разные модели и года.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #14 От 23/05/2016 16:09 цитата
Проверял цепочку тахо осциллографом - на малых оборотах не стабильно формируется прямоугольный импульс.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #15 От 23/05/2016 21:47 цитата
Spec, на малых оборотах меньше амплитуда сигнала с тахо. Может в схеме формирователя где утечка (если он там есть) или рабочая точка транзистора уплыла. Это так, гипотеза, я этот модуль в глаза не видел.
sashko65
Сообщение #16 От 24/05/2016 06:57 цитата
Spec, Саша я сам в шоке от этих Miele , одна и та самая модель ...но года разные ! В одной и той же модели...может стоять и простой и сотовый барабан..и разные модуля.Не веришь, приедь глянь мы ж рядом.А пишу это и для участников форума, так чтоб не терялись и знали.В PL не бери их подмигивание
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #17 От 28/05/2016 18:30 цитата
После небольшого перерыва вернулся к Мильке. Долго думал и все сделал. Как устранять проблему в таких случаях расскажу для МАСТЕРА в личке. Не хочу поддавать расгласке и отбирать хлеб у мастеров, поэту прошу простых прохожих - проходите, не беспокойте.
Машинка работает идеально. Решено. Тема закрыта.
Всем не равнодушным СПАСИБО за поддержку.
